Vérification d'une alimentation d'eau en CU dans dalle béton
5375
Questions dépannage plomberie : Vérification d'une alimentation d'eau en CU dans dalle béton
gegelasaumure
gegelasaumure
Bonjour aux membres de ce forum,
Je vais droit au but pour ne pas développer tout le problème sauf nécessité.
Avec un manomètre posé après le compteur et fermeture de mon arrivée à l'appartement, ouverture d'un robinet (plus d'eau), si j'ai 2 bars et quelques temps après 0 est-ce que ça confirme obligatoirement une fuite ?
Merci pour vos réponses, j’espère avoir été suffisamment clair.
05 janvier 2013 à 14:44
Conseils bricolage réparation plomberie 1
Si je comprends bien.... L'alimentation étant coupée vous avez 2 bars chez vous (si vous ouvrez un robinet la pression chute évidemment à zéro !).
J'imagine que vous voulez dire : j'ai 2 bars, et si je ne tire pas d'eau, quelques temps après j'ai 0 sans que je ne fasse rien ?
L'eau étant incompressible, quelques millilitres qui sortent du circuit font chuter la pression : un robinet qui goutte ou une chasse d'eau qui suinte par exemple sont suffisants.
Ça s'appelle des fuites, mais il faut relativiser !
Il vous faut chercher ces choses là en premier lieu.
05 janvier 2013 à 18:29
Conseils bricolage réparation plomberie 2
bemu
bemu
519 messages
Comment voulez-vous encore avoir de la pression après avoir fermé l'arrivée générale et ouvert un robinet ?
05 janvier 2013 à 18:30
Conseils bricolage réparation plomberie 3
30 074 messages
Bonjour. On suppose que le manomètre est situé après le robinet en sortie de compteur.
Manip 1 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. Avec un robinet en service, la pression diminue un peu.
Manip 2 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. On ferme le robinet général, le manomètre indique sensiblement la pression nominale. On ouvre n'importe quel robinet, un filet d'eau coule, le manomètre indique 0 rapidement. Et il n'y a pas de fuite.
Manip 3 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. On ferme le robinet général, le manomètre indique sensiblement la pression nominale. Si la pression chute rapidement, il y a un robinet d'utilisation ouvert ou il y a peut-être une fuite.
Mais le plus simple pour détecter une fuite après compteur est d'observer celui-ci tous les robinets d'utilisation fermés.
05 janvier 2013 à 19:21
Proposer une réponse à Vérification d'une alimentation d'eau en CU dans dalle béton
  • 1. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 2. Brasage à l'argent dans dalle de béton
    N°2006 : Bonjour, Je suis en pleine rénovation dans ma maison avec plusieurs corps de métier. L'électricien à percer toutes les conduites de cuivre chauffage et eau en faisant les tranchés dans le dalle de béton. Sans mon accord le...
  • 3. Problème création alimentation encastrée receveur extra-plat
    N°5281 : Bonjour, Nous remplaçons une baignoire sabot entre 3 murs par un receveur de douche extra-plat en grès120x80 entre 3 murs également. L'ancienne alimentation EF/EC en cuivre 10/12 de la baignoire doit être déplacée sur le...
  • 4. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 5. Passage tuyau multicouches dans dalle béton
    N°9641 : Bonjour, Suite à la rupture de mes canalisations en cuivre dans ma dalle béton, un plombier m'a retiré des tuyaux multicouches en traversant ma dalle béton pour passer les tuyaux dans le garage (descente puis remontée). Mon...
  • 6. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 7. Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
    N°3135 : Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au...
  • 8. Rallonger évacuation noyée dans la dalle
    N°1599 : Bonjour, je souhaite prolonger une évacuation des eaux usées, noyée dans la chape. Que me conseillez-vous de faire lorsque je vais poser ma "rallonge", une fois la chape cassée ? Puis-je coller simplement ma rallonge et...
  • 9. Dégât des eaux et infiltration dalle
    N°5637 : Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum et suis complètement désemparée : j'ai besoin de votre aide ! Nous venons d'emménager dans un appartement que nous avons acheté. Lors de la remise des clés, on s'est rendu compte...
  • 10. Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
    N°8833 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir si c'était problématique de poser 2 tuyaux PVC 100 (eaux vannes et usées séparées) côte à côte sous dalle sur lit de sable. Ou bien s'il fallait respecter un écartement minimum entre...
>>> Résultats suivants pour : Vérification d'une alimentation d'eau en CU dans dalle béton >>>
brico videodeboucheur evier bricolage plomberie dfuite mitigeur grohe euromix bricovideocuivre plomberie bricolage
