Problème évacuation douche raccord coudé sans pente
Question forum plomberie : Problème évacuation douche raccord coudé sans pente
J'ai posé les tuyaux d'évacuation PVC pour la douche avec la pente nécessaire le long du mur.
Le raccord coudé (45°) qui part de l'évacuation le long du mur en direction de la bonde lui n'a pas de pente (je l'ai mal fait, il était tard, peu de lumière, pas mis mes repères en face... et comme la colle prend très très vite et qu'il ne faut surtout pas "tourner"... bon bref, du mauvais !).
Pour repartir avec une pente toujours vers la bonde je pourrais mettre à nouveau un raccord (20°), bien positionné celui-là (si possible
D'où ma question : sur le chemin de l'évacuation, un segment (de la longueur d'un raccord soit moins de 10 cm) quasiment à l'horizontal avec en tout cas moins du 1cm/mètre requis peut-il empêcher totalement l'évacuation ? Ou faut-il impérativement refaire ?
11 septembre 2013 à 15:30
Problème 1 travaux plomberie
Bonjour. Vous pouvez déjà faire l'essai, mais ce n'est pas bien bon qu'il y ait une zone stagnante dans le conduit où pourraient s'accumuler des déchets, et il y en a toujours en sortie de douche (on préfère d'ailleurs des tubes lisses aux tuyaux annelés souples ; Flexidrain est un bon compromis). Voir question 5656.
Une autre solution pour rattraper la pente est (si possible) de chauffer une partie du tube rigide avec un générateur d'air chaud, ce qui permet de déformer légèrement le tube PVC.
Il serait bon de vous arranger pour que le débouchage du tube soit possible par l'ajout d'un petit tampon de visite accessible, ce qui permettrait de passer un jet d'eau par exemple.
Bref, il y a des solutions. Vous faites au mieux.
Citation :Eh oui, comme quoi il vaut mieux prendre son temps.
11 septembre 2013 à 16:04
Problème 2 travaux plomberie
"Vouloir terminer à tout et n'importe quel prix est idiot. Leçon apprise."
Je vais essayer de redonner un peu de pente et de toute façon dans mon esprit je mise au maximum sur les tuyaux lisses surtout en sortie de douche !
Merci à vous.
Merci à vous.
12 septembre 2013 à 12:55
