Raccords radiateurs union conique avec joint sur partie mâle
7525
Question Forum Plomberie : Raccords radiateurs union conique avec joint sur partie mâle
ribinil12
ribinil12
19 messages
J'ai acheté des vannes de réglage pour équiper mes radiateurs anciens l'année dernière.
Le T de réglage est fixé avec filasse sur l'arrivée en cuivre, l'autre partie vissée avec filasse sur radiateur.
Le truc c'est que pour ces raccords il y a un petit joint torique (qui n'est en fait pas cylindrique, un peu conique) qui vient se loger dans une rainure en bout du cône. Sur les anciens raccords pas de joint, c'est le serrage ferme qui fait que ça ne fuit pas.
J'avais trop serré ces raccords, du coup le joint n'est plus utilisable après démontage (j'ai démonté les radiateurs pour peindre derrière).
Je ne trouve ces joints nulle part, ni chez CEDEO ni à la FIA.
J'ai un joint torique qui rentre bien dans la gorge même s'il est à peine un peu plus grand.
Pensez-vous que je puisse monter les radiateurs ainsi ? Sinon quelle alternative ?
Merci de vos conseils précieux.
21 décembre 2018 à 21:59
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Si votre joint caoutchouc fuit, pas grave oubliez-le, mettez de la filasse ou du teflon sur le filetage et voilà.
JP
29 décembre 2018 à 09:13
Proposer une réponse à Raccords radiateurs union conique avec joint sur partie mâle
  • 1. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 2. Fuite radiateurs fonte
    N°7878 : Bonjour. J'ai récemment déposé 5 radiateurs en fonte afin de les faire repeindre. Mais au moment de les reposer, j'ai constaté des fuites sur l'ensemble des radiateurs, au niveau des arrivées d'eau. Il n'y avait ni joint...
  • 3. Quel raccord pour partie filetée 37mm ?
    N°9133 : Bonjour. Je dispose du montage dont quelques photos sont jointes. Je voudrais temporairement monter un raccord femelle en 1" à la place du tube. Mon problème est que je ne trouve rien qui pourrait se visser sur...
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 8. Rondelle conique cuivre fendue : faut-il un joint ?
    N°7654 : Bonjour, Je fais appel aux anciens. Pourriez-vous svp me dire s'il faut une rondelle d'étanchéité entre le raccord et la rondelle conique fendue (15) ? Si oui, où puis-je la trouver. Note : le raccord est un peu plus...
  • 9. Raccord direct aux égouts
  • 10. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
>>> Résultats suivants pour : Raccords radiateurs union conique avec joint sur partie mâle >>>
bricolage plomberie wcdeboucheur evier bricolage plomberie ddouche italienne plomberieremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 02
