Profil du membre ribinil12
Membre inscrit ribinil12 sur le forum Plomberie
ribinil12
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
J'ai acheté des vannes de réglage pour équiper mes radiateurs anciens l'année dernière.
Le T de réglage est fixé avec filasse sur l'arrivée en cuivre, l'autre partie vissée avec filasse sur radiateur.
Le truc c'est que pour ces raccords il y a un petit joint torique (qui n'est en fait pas cylindrique, un peu conique) qui vient se loger dans une rainure en bout du cône. Sur les anciens raccords pas de joint, c'est le serrage ferme qui fait que ça ne fuit pas.
J'avais trop serré ces raccords, du coup le joint n'est plus utilisable après démontage (j'ai démonté les radiateurs pour peindre derrière).
Je ne trouve ces joints nulle part, ni chez CEDEO ni à la FIA.
J'ai un joint torique qui rentre bien dans la gorge même s'il est à peine un peu plus grand.
Pensez-vous que je puisse monter les radiateurs ainsi ? Sinon quelle alternative ?
Merci de vos conseils précieux.
21 décembre 2018 à 21:59
forum consulter ce sujet Raccords radiateurs union conique avec joint sur partie mâle
Merci GL.
J'ai bien compris le truc de la chauffe pour recuire pour moi lampe à gaz je n'ai que ça, le cuivre ne devient pas rouge mais flamme verte et reflets sur cuivre qui fait des arcs en ciel en passant la flamme.
Je souhaite tout souder à l'étain, c'était fait ainsi depuis 60 ans sans fuite, je refais car les tuyaux trop fins et je modifie pas mal d'emplacements.
Je voulais juste savoir si l'arbalète Virax était aussi fiable que les cintrettes pour faire de beaux coudes.
Certains me disent qu'on ne peut pas éviter les vagues avec l'arbalète.
Bref, j'aime le cuivre mais si pas moyen de cintrer et que je suis obligé de braser des coudes, autant faire tout ça en PER.
21 février 2017 à 23:25
forum consulter ce sujet Cintrage cuivre arbalète Virax pas terrible
Si je pose la question à propos du cintrage, c'est pour savoir si d'autres internautes ont déjà rencontré ce problème et essayer d'y remédier.
J'ai bien conscience que le travail du cuivre est tout un art, mais cintrer avec une cintreuse, ce doit être faisable avec un peu d'explications.
20 février 2017 à 07:27
Suite de ma question : Plomberie PER sans nourrice.
Bonjour à tous,
Je souhaite faire la plomberie de l'eau sanitaire d'une maison en rénovation en PER.
Je passerai tout par le sous-sol, pour alimenter les installations juste au-dessus.
J'ai 7m du compteur d'eau au cumulus de 300l.
Ensuite en partant du cumulus, j'alimente un évier 9m sur la gauche, une douche simple et une vasque 4m à droite, et le wc en suivant.
Je ne veux pas mettre de nourrice, j'aimerai faire comme cela se fait en cuivre histoire de ne pas avoir des tuyaux partout vu que cela sera apparent dans le sous-sol.
La cintreuse VIRAX arbalète que j'ai achetée marque le cuivre dans les coudes, des vagues, petites boursouflures... c'est pour cela que je vais me rabattre sur le PER. Je le regrette car j'ai déjà la cintreuse et appareil à emboitures VIRAX, la matrice à collet et ma lampe à gaz pour braser à l'étain.
Bref... quels diamètres de PER me conseilleriez-vous ?
Du compteur d'eau au cumulus ?
Et pour le reste ?
Merci de vos éclaircissements.
19 février 2017 à 22:39
Je souhaite faire la plomberie en cuivre dans la maison que je rénove.
J'ai acheté une cintreuse Virax d'occasion en super état.
J'ai fait un essai sur du 14, sans recuire, en recuisant (à la lampe à gaz).
Je suis déçu les coudes 90° présentent des vagues à l'intérieur du coude.
Léger aplatissement à l'extérieur. Je dois couder du 14, 16, 18.
J'imagine que cela sera pire en 16 et 18.
Pouvez-vous me dire si cela est normal, si j'ai mal fait quelque chose ?
L'eau dans les coudes va être freinée, le diamètre varie forcément.
Quelqu'un connaît-il bien ce type de matériel ?
Merci à tous.
19 février 2017 à 19:47
