Raccord Gripp sur tube cuivre chrome
9558
Question Forum Plomberie : Raccord Gripp sur tube cuivre chrome
stnt
stnt
J'envisage de remplacer un vieux mitigeur de lavabo.
Malheureusement, il est relié par des tubes rigides de 12 mm, soudés, que je pense être du cuivre chromé (en grattant le chrome on voit apparaître du cuivre).
Est-il possible de couper ces tuyaux et d'utiliser des raccords Gripp sur ce matériau, pour y connecter des flexibles, sans risques de fuites ?
Y a-t-il des précautions à prendre ?
img 20230530 235332
31 mai 2023 à 01:40
JR48
JR48
358 messages
Vous pouvez couper les deux tubulures venant du mitigeur à remplacer, 3 ou 4 cm après les brasures.
Le cuivre étant du 8x10 à cet endroit, il vous faut 2 mamelons laiton 3x8 (12x17) et 2 écrous 3x8 8x10 avec les joints Gripp correspondants.
Emboitez les tubes de1 à1,5 cm dans les mamelons,serrage modéré.
Les flexibles du nouveau mitigeur sont normalement déjà équipés de joints dans les écrous qui viendront se fixer sur les mamelons.
Bon courage.
01 juin 2023 à 06:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
stnt
stnt
OK merci pour votre réponse.
02 juin 2023 à 02:15
Proposer une réponse à Raccord Gripp sur tube cuivre chrome
  • 1. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Couper tube cuivre barre près d'un mur
    N°7876 : Bonjour En chantier en ce moment, je rencontre un petit souci. Je dois couper un tube cuivre #14 pour y raccorder un raccord rapide (olive ou à clipser, je n'ai pas décidé..) et faire un changement d'angle. Or ce tube est...
  • 7. Raccord PVC cuivre
    N°193 : De quelle façon dois-je m'y prendre pour effectuer une jonction tube cuivre et PVC pour une évacuation ?
  • 8. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 9. Raccord brasure sur cuivre abîmé quelles solutions ?
    N°8879 : Bonjour, Comme j’en ai déjà parlé ici, je dois déplacer un radiateur pour faire une contre cloison phonique. Je n’ai jamais brasé mais je me lance. Une brasure sera encastrée (je laisserai probablement une trappe de...
  • 10. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
>>> Résultats suivants pour : Raccord Gripp sur tube cuivre chrome >>>
