Remplacement de joints de robinet
FAQ Questions plomberie : Remplacement de joints de robinet
Bonsoir, je possède un robinet mélangeur évier de type Ginko cd JACOB DELAFON. Mon souci, c'est que je ne vois de vis nulle part pour démonter les têtes de robinet, pas même sous les capuchons rouge et bleu (qui de toute façon sont trop petits). Comment faire ?
Voici la photo :
Voici la photo :
11 février 2008 à 02:15
Réponses 1 Forum plomberie
Bonjour, essayez en ouvrant à fond de continuer à tourner la molette.
12 février 2008 à 02:17
Réponses 2 Forum plomberie
Têtes clipsées il faut tirer dessus pour enlever le cabochon.
13 février 2008 à 01:49
Réponses 3 Forum plomberie
J'ai le même robinet et j'ai réussi à enlever le capuchon, mais comment faire ensuite pour démonter le système. Comment vous-y êtes-vous pris ? Merci.
30 octobre 2011 à 14:11
- 1. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
- N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
- 2. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
- N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
- 3. Problème remplacement démontage robinet
- N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
- 4. Problème remplacement tête à clapet robinet
- N°7454 : Bonjour. J'ai un robinet de cuisine qui ne délivre plus qu'un mince filet côté froid. En démontant la tête, j'ai vu que le joint est abîmé, j'aimerai changer les deux têtes pendant que j'y suis, hélas je ne trouve cette...
- 5. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
- N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
- 6. Remplacement robinet d'arrêt locataire ou propriétaire
- N°2308 : Bonsoir, je souhaiterai savoir qui doit payer les frais de remplacement des robinets d'arrêt des salles de bains et cuisine dans un appartement d'une copropriété privée ? Le locataire, le propriétaire ? Je parle bien de...
- 7. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 8. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
- N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
- 9. Remplacement robinet indépendant
- N°7999 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur le site. (( Je rénove un vieil appartement avec une douche encastrée dont les deux vieux robinets sur le mur sont indépendants (chaud, froid) je voudrais mettre un...
- 10. Remplacement d'un réducteur de pression
- N°7843 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison. L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un...
