Niveau d’eau cuvette WC baisse
2602
Questions plomberie maison : Niveau d’eau cuvette WC baisse
Bonjour, le niveau d’eau dans la cuvette des WC baisse depuis peu quand on tire la chasse d’eau et ne revient pas à son niveau normal. Que faire ? Merci.
11 février 2008 à 02:15
Conseil plomberie maison 1
Le flotteur arrête l'eau de remplissage, réglez-le.
12 février 2008 à 02:17
Conseil plomberie maison 2
Vous avez très probablement un problème de flotteur dû au tartre ou à un frottement anormal contre la paroi de la cuve ou autre c'est un problème classique de fonctionnement de chasse d'eau.
13 février 2008 à 01:49
Conseil plomberie maison 3
C'est un phénomène d'aspiration : les eaux de chute font "piston" dans la colonne et aspire en partie la garde d'eau du siphon. Vérifiez les ventilations de chute.
Proposer une réponse à Niveau d’eau cuvette WC baisse
  • 1. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 2. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème cuvette WC poreux ?
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 7. Quantité eau insuffisante dans cuvette WC
    N°592 : Lorsque l'on tire la chasse d'eau des WC, la quantité demeure minime. Comment peut-on augmenter le niveau d'eau dans la cuvette ? Est-ce un problème de réglage du mécanisme de chasse ?
  • 8. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 9. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 10. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
>>> Résultats suivants pour : Niveau d’eau cuvette WC baisse >>>
joint plomberiepanne chauffe eau 02installation arrivee d eauremontee d eau evacuation evier
