Cabine de douche à poser avec hauteur limitée
Post forum plomberie : Cabine de douche à poser avec hauteur limitée
Bonjour, sur une rénovation j'ai un receveur dans une pièce sous toit, donc avec rampant et la hauteur se trouve donc limitée sur un des angles (1m75). Quelle serait la meilleure solution pour aménager une cabine de douche ? Merci d'avance.
20 avril 2008 à 16:56
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, vous avez des pares douches spéciaux pour sous pentes, regardez en grande surface. G.B.
22 avril 2008 à 00:31
- 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
- N°5397 : Bonjour, J’envisage de remplacer mon receveur de douche encastré (rebords au niveau du sol) par un receveur à poser légèrement plus petit. Comment combler l’espace entre le trou laissé par l’ancien receveur (au moins...
- 2. Encastrer une cabine de douche
- N°6122 : Bonjour, Je n'ai absolument aucune expérience en plomberie. Mon souci est de faire passer une cabine de douche sous une mezzanine, où la hauteur sous plafond est trop réduite pour la plupart des cabines vendues. Le sol est...
- 3. Insatallation d'une cabine douche sur anciennes tuyauteries de baignoire
- N°5141 : Bonjour. Retirer une baignoire pour placer une cabine de douche. Les tuyaux d'arrivée d'eau sortent du sol et sont à 6cm du mur. Comment faire pour encastrer le bac à douche. Est-ce que je peux couper et mettre des raccords...
- 4. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
- N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
- 5. Recherche porte coulissante de cabine de douche hauteur 1m75 largeur 1m01
- N°5214 : Bonjour, Je recherche une porte coulissante de cabine de douche hauteur 1m75 largeur 1m01. Où puis-je la trouver ? Merci. Christian Renaux
- 6. Poser un robinet auto perceur pour cabine de douche et lavabo
- N°3714 : Peut-on alimenter une cabine de douche et un lavabo en effectuant un piquage eau chaude, eau froide avec des robinets auto-perceurs sur des tuyaux de cuivre de 16 ? Le débit et la pression seront-ils suffisants ? Dans l'attente...
- 7. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
- N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
- 8. Cabine douche or not cabine douche
- N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
- 9. cabine de douche hydromassante bas prix
- N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
- 10. Joints cabine de douche moisissent régulièrement
- N°1786 : Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée...
