Poser un robinet auto perceur pour cabine de douche et lavabo
3714
Astuces dépannage plomberie : Poser un robinet auto perceur pour cabine de douche et lavabo
Peut-on alimenter une cabine de douche et un lavabo en effectuant un piquage eau chaude, eau froide avec des robinets auto-perceurs sur des tuyaux de cuivre de 16 ?
Le débit et la pression seront-ils suffisants ?
Dans l'attente d'une réponse... Par avance merci.
27 janvier 2009 à 03:46
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, il alimente quoi ce tuyau ? Il faut faire attention au fait que quand vous allez prendre une douche, si on puise de l'eau sur cette canalisation, vous ne vous retrouviez pas avec juste un filet d'eau.
Pour la pression c'est bon, vu que vous allez réduire les diamètres en 14.
Par contre, les robinets autoperceurs sont à oublier de suite : et d'une ça va créer un étranglement (vous avez vu le diamètre du truc dans lequel passe l'eau ?), et de deux avec le temps ils se boucheront. A la limite, des raccords sans soudure (à garder accessible impérativement) mais un té brasé, ça restera la meilleure et plus fiable des solutions.
Proposer une réponse à Poser un robinet auto perceur pour cabine de douche et lavabo
  • 1. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 2. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 3. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 4. Comment installer un robinet auto-perceur
    N°2722 : Bonjour, je voudrais connaître la méthode pour installer un robinet auto perceur ? Merci.
  • 5. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 6. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 7. Piquage sur tuyau cuivre 16 avec robinets auto perceur
    N°3933 : Bonsoir. Peut-on alimenter une cabine de douche et un lavabo en faisant un piquage sur tuyau cuivre de 16 avec des robinets auto perceur qui sont destinés aux machines à laver ? Le débit et la pression seront-ils suffisant ? Dans...
  • 8. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 9. Faut-il couper l'eau pour installer un robinet auto perceur
    N°3733 : Bonjour. Faut-il obligatoirement couper l'eau pour installer un robinet auto perceur ? Quels sont les risques ? Merci de vos conseils.
  • 10. Robinet auto perceur qui ferme arrivée d'eau
    N°3663 : Bonjour, Existerait-il un robinet auto-perceur permettant de pouvoir fermer l'arrivée d'eau sur la canalisation sur laquelle on l'installerait ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Poser un robinet auto perceur pour cabine de douche et lavabo >>>
pince plomberiefuret plomberieplomberie fuite robinet de douche 4schema installation eau chaude bricovideo
