Problème pression eau nouvelle douche à l'étage
1857
Réponses plomberie maison : Problème pression eau nouvelle douche à l'étage
Bonjour, Je viens d'installer une nouvelle douche à l'étage de ma maison. C'est une douche traditionnelle avec une pomme de douche fixe et une mobile avec flexible, avec mitigeur. Alors que la pression de l'eau est correcte sur la pomme de douche fixe de cette douche, j'ai un souci de pression sur la pomme de douche mobile. Celle-ci n'est pas bouchée ou entartrée, l'eau arrive bien, mais après quelques secondes la pression tombe. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.
Proposer une réponse à Problème pression eau nouvelle douche à l'étage
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 3. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Pression d'eau chaude faible sur douche à l'étage
    N°7220 : Bonjour à tous. J’ai un problème, j’ai fait installer une chaudière Saunier Duval modèle Thema C25E il y a environ 10 ans, dans ma maison 150m², niveau chauffage tout va bien, mais niveau eau chaude c’est la...
  • 7. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 8. Douche avec siphon plat bouchée
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
>>> Résultats suivants pour : Problème pression eau nouvelle douche à l'étage >>>
g s plomberiepince plomberieprobleme robinet de jardin 02bricovideo chauffe eau solaire sonnenkraft
