Fuite robinet bagnoire jonction eau froide
1853
Problèmes plomberie maison : Fuite robinet bagnoire jonction eau froide
Bonjour, au retour de vacances, découverte d'une fuite au niveau de la connexion du robinet de la bagnoire. C'est au niveau de la connexion du robinet avec l'arrivée d'eau froide que se situe la fuite... J'ai changé le joint mais ça fuit toujours !
Proposer une réponse à Fuite robinet bagnoire jonction eau froide
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Problème fuite robinet mitigeur
  • 5. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 6. Fuite sous le receveur maçonner le robinet
    N°7718 : Bonjour, On a fait refaire la douche il y a quelques mois sans changer le robinet. Le pommeau s'est mis à goutter plus tard, uniquement quand il était fermé sur froid... d'autres chat à fouetter, ça gouttait pas si on...
  • 7. Fuite commande eau froide robinet
    N°8454 : Bonjour Je possède un robinet 3 trous avec donc le robinet et de chaque côté une commande eau froide et une commande eau chaude. Sur la commande eau froide, il y a une fuite. Un léger goutte à goutte coule au niveau de...
  • 8. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 10. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet bagnoire jonction eau froide >>>
thermostat chauffe eauraccord plomberiefuite robinetballon d eau chaude coup de belier
