Problème tuyau trop long machine à laver
1854
Matériaux écologique plomberie : Problème tuyau trop long machine à laver
Je voudrais savoir SVP si on peut mettre un tuyau de vidange de plus de 3 m sur une machine à laver qui n'est pas à côté du siphon d'évacuation. Merci pour votre réponse qui m'est précieuse.
Dépannage 1 plomberie
Bonsoir, oui, la longueur n'est pas un problème (on trouve d'ailleurs des "rallonges" dans les magasins de bricolage). Ce qu'il faut bien respecter c'est la hauteur : il ne faudrait pas raccorder cette rallonge à une prise d'évacuation trop basse sous peine de risquer un "siphonnage" de la machine. La hauteur mini est souvent donnée dans la documentation de la machine.
Cordialement. JF
Dépannage 2 plomberie
Se méfier car certaines machines à laver ne supportent pas des longueurs trop importantes ; en fonction des modèles les pompes sont plus ou moins puissantes.
16 décembre 2009 à 14:08
Proposer une réponse à Problème tuyau trop long machine à laver
  • 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 3. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 4. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 5. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 6. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 7. Installation tuyau d'évacuation pour machine à laver
    N°6643 : Bonjour, Mon fils a emménagé dans un vieil appartement en location. Nous lui avons acheté une machine à laver puisque nous avions remarqué qu'il avait tout pour ce faire dans la salle de bain, sauf que lorsque nous avons...
  • 8. Prolongation tuyau évacuation machine à laver
    N°7023 : Bonsoir. Ma machine à laver étant trop grosse, j'ai dû la brancher un peu loin de l'évacuation en dessous de mon évier. Le problème c'est que mon propriétaire a voulu prolonger le tube en 40mm le long de mon évier puis...
  • 9. Prolonger tuyau alimentation machine à laver
    N°7661 : Bonjour. Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu. Je ne peux pas le prolonger en coupant le...
  • 10. Eau remonte du tuyau d'évacuation machine à laver
    N°1972 : Depuis 2 jours quand je fais tourner une machine à linge, au moment de la vidange machine, l'eau remonte du tuyau d'évacuation, comme si le tuyau était plein ou que la pression était trop forte. Ayant un tuyau coudé avec comme...
>>> Résultats suivants pour : Problème tuyau trop long machine à laver >>>
outillage plomberie bricolageg s plomberieprobleme wc suspendu 01lucarne salon sdb forum plomberie
