Chauffe eau marque giant chauffe pas
2760
Problèmes plomberie maison : Chauffe eau marque giant chauffe pas
Bonjour, j’ai fait installer un chauffe eau de marque Giant 40 gallons (150 litres) année 2006 et maintenant il ne fonctionne pas et je ne vois pas de bouton pour le rallumer. Il est tout neuf encore.
18 mars 2008 à 12:48
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, il n y a pas de bouton sur un chauffe eau (il y en a un tout petit sur le thermostat qui est une sécurité électrique). L’allumage se fait sur votre tableau électrique (à moins qu’il n’y ait un vieil interrupteur en cour de route). Rappelez celui qui l’a installé. Ca ne doit pas être grand-chose.
20 mars 2008 à 13:46
Dépannage 2 plomberie maison
Bonjour, tout d'abord il faut regarder s'il est toujours bien alimenté. Ensuite regarder sur le bas de la résistance s’il ne dispose pas d'un système "reset". Sinon, il se peut aussi que votre résistance soit morte. N'oubliez pas que l'eau a un certain pourcentage de calcaire, et ce calcaire se dépose sur votre résistance et endommage diversement celle-ci. Bon courage.
Dépannage 3 plomberie maison
S'il vous plait, allez voir le site de Giant : giantinc.com et ensuite, voir la section des trouble courants, vous allez trouver la réponse. Merci, au plaisir
15 avril 2010 à 13:34
Proposer une réponse à Chauffe eau marque giant chauffe pas
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 4. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 5. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 6. Débordement siphon chauffe-eau
  • 7. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 8. Comment allumer chauffe-eau ancien de marque Saunier Duval
    N°5262 : Bonjour à tous ! J'ai un chauffe-eau plutôt ancien, de marque Saunier-Duval (je ne connais pas le modèle) et il s'est malencontreusement éteint. N'étant pas un expert en la matière, je ne sais pas comment le rallumer et je...
  • 9. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 10. Chauffe-eau signes étranges dès le remplissage
    N°9465 : Bonjour. Suite au remplacement d'un chauffe-eau de 150 litres vertical (sorties verticales en-dessous) en fin de vie, le nouveau montre des signes étranges dès le remplissage. Après avoir scrupuleusement respecté les...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau marque giant chauffe pas >>>
siphon pvc plomberieemboiture plomberiereparation fuite robinet d alimentation bricovideorobinet d arret plomberie
