Fuite sur vanne de nourrice eau chaude
2502
Conseils plomberie bricolage : Fuite sur vanne de nourrice eau chaude
Bonjour, la vanne d'arrivée de la nourrice d'eau chaude suinte au niveau du paillon de commande lorsque la tuyauterie est froide (pas d'eau chaude tirée) et est sèche lorsque l'eau chaude est utilisée. Y a-t-il un moyen de supprimer ce suintement ? Merci d'avance.
23 janvier 2008 à 03:26
Bonjour, il doit y avoir une vis ou un écrou au niveau du papillon, un resserrage devrait suffire. Lorsque vous tirez de l'eau la pression du circuit baisse, donc ça ne fuit plus, et cela recommence quand vous fermez (augmentation de la pression).
28 janvier 2008 à 02:41
Amélioration 2 plomberie maison
Merci, c'est la bonne solution. J'ai démonté le papillon et resserré légèrement l'écrou, le suintement a disparu.
09 février 2008 à 01:38
Proposer une réponse à Fuite sur vanne de nourrice eau chaude
  • 1. Fuite vanne sortie nourrice
    N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
  • 2. Fuite réseau eau chaude surpression
    N°9910 : Bonjour à tous, Et merci d'avance pour la lecture et réponses. J'ai constaté des dégâts des eaux à plusieurs endroits sur les plafond de mon RDC. J'ai petit à petit trouvé que c'était les arrivées d'eau chaude. Les...
  • 3. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 4. Fuite raccord collet battu
  • 5. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 6. Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude
    N°5846 : Bonjour, Je souhaite de comprendre le fonctionnement du compteur d'eau chaude chez moi comme suivant, parce que je découvre un fonctionnement vraiment bizarre de ces équipements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ? En...
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Problème fuite eau chaude
  • 10. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur vanne de nourrice eau chaude >>>
raccord plomberieplomberie pvc collierdeplacer ballon d eau chaudetransformateur sur poteau
