Plomberie sanitaire problème refoulement d'eau
5066
Fiches plomberie bricolage : Plomberie sanitaire problème refoulement d'eau
Bonjour ! J'aimerais savoir comment résoudre un problème de refoulement d'eau.
Dans un des six logements, l'eau de la toilette au sous-sol remonte aussitôt une chasse tirée au premier ou deuxième plancher. Comment arranger ce problème ?
L'immeuble date des années 70, quelques changements de plomberie ont déjà été effectués par le passé, mais il reste encore de la vieille plomberie.
Jusqu'à maintenant, deux plombiers sont venus vérifier la situation, mais aucun des deux n'est capable de faire quoique ce soit. J'apprécie toutes informations que vous puissiez me donner à ce sujet.
Merci. (18/06/10)
18 juin 2010 à 15:32
PL
PL
13 531 messages
Un clapet anti retour serait certainement le plus simple à installer sur la partie de l'évacuation des toilettes. Voir avec un autre plombier en lui soumettant cette proposition. Cordialement.
19 juin 2010 à 14:25
Bonjour, il faut installer une soupape anti-vide sur l'évacuation des toilettes au-dessus du WC le plus haut.
20 juin 2010 à 22:56
Proposer une réponse à Plomberie sanitaire problème refoulement d'eau
  • 2. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 3. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
  • 4. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 5. Refoulement évier sans problème d'évacuation
    N°8022 : Bonjour, Ancien immeuble de 5 étages. Appartement au 4ème. Colonne d'évacuation collective en fonte dédiée à la cuisine (évier + lave-vaisselle). Nous avons un problème de refoulement par l'évacuation du...
  • 6. Problème de refoulement d'eau lave-linge
    N°8946 : Bonjour, Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec...
  • 7. Problème refoulement évacuation WC
    N°1734 : Bonjour, j'ai un problème lorsque je tire la chasse d'eau de mes WC à l'étage, un refoulement se fait dans la cuvette des WC du rez-de-chaussée. Comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 8. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 9. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 10. Problème refoulement d'eau cuvette des WC
    N°514 : Qu'est-ce qui cause le refoulement d'eau dans la cuvette du WC étant donné que la pente a été réaliser sur 10/100 ?
>>> Résultats suivants pour : Plomberie sanitaire problème refoulement d'eau >>>
pince plomberietrompe a eaudegats des eaux avis travaux 02depannage pompe a eau suite
