Raccordement tuyau PVC sur conduite existante
Questions Forum plomberie : Raccordement tuyau PVC sur conduite existante
Je souhaite réaliser une extension d'évacuation d'eau en 40 sur un coude de 100. Comment réaliser le trou de 40 ? Comment garantir l'étanchéité du raccord ? Par avance merci pour vos suggestions.
Il existe un adaptateur, tuyau de 100 sortie femelle de 40, qui vient se pincer sur le tube de 100 après l'avoir enduit de colle. Ensuite, il suffit de percer le tube de 100 à l'intérieur du raccord de 40; et le piquage est fait.
Ne pas raccorder au niveau du coude, car impossible de garantir l'étanchéité de manière durable. Mettre une chape, avec sortie de 40, juste avant ou juste après le coude.
Impossible sur un coude mais sur partie droite mettre un té réduit 100 -40 ou une selle.
21 avril 2008 à 15:17
- 1. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
- N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
- 2. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
- N°8482 : Bonjour à tous. J'ai un problème d'écoulement dans la cuisine depuis mai dernier. C'était simple au départ mais c'est devenu très compliqué. Les eaux usées s'écoulaient mal et il y avait une odeur d'eau croupie....
- 3. Raccordement tuyau PVC cuivre
- N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
- 4. Importance du raccordement tuyau PVC dans les raccords
- N°5054 : Bonjour. Lors de l'assemblage d'un tuyau PVC diamètre 100, je n'ai pas pu pousser le tuyau en butée dans un des raccords. Est-ce grave si le tuyau PVC n'est pas enfoncé "à fond" (il manque environ 1cm) ? Il s'agit de tuyau pour...
- 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 6. raccordement tuyau cuivre plomb
- N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
- 7. Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte
- N°5162 : Bonjour. Est il possible de raccorder un tuyau en pvc a un tuyau en fonte pour l'évacuation des eaux usées ? situe au dernier étage d'un vieil immeuble, le tuyau d'évacuation des eaux usées est en pvc (après travaux), le reste...
- 8. Extraire bout de tuyau PVC collé
- N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
- 9. Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
- N°1649 : Comment raccorder un tuyau PVC diamètre 100 sur un conduit en grès diamètre 120 ? Existe-t-il des raccords ou quelle méthode doit-on utiliser ?
- 10. Raccord non standard PVC
- N°5559 : Bonjour, Je voudrais raccorder un tuyau de 40mm sur un tube de 110. Mais le raccord doit se faire à l'intérieur du 110 car ce tuyau est coupé à ras d'un mur de béton. Le diamètre intérieur de ce tuyau doit avoisiner les...
