Problème tuyau PVC cassé sous la dalle
4601
Questions plomberie Maison : Problème tuyau PVC cassé sous la dalle
J'ai un tuyau en PVC de 50 cassé sous la dalle suite à la mise en forme de celle-ci (sûrement dû à un coup de râteau). Y a-t-il une solution de réparation ?
05 décembre 2009 à 17:20
Conseils 1 forum plomberie
PL
PL
13 524 messages
Couper le PVC sur toute la partie fendue, mettre deux manchons de 50 et remettre un morceau de 50 entre ces deux manchons, le tout collé avec de la colle à PVC.
Vous trouverez ce matériel dans les magasins spécialisés. Cordialement. 06/12/09
06 décembre 2009 à 10:24
Proposer une réponse à Problème tuyau PVC cassé sous la dalle
  • 1. Tuyau PVC cassé dans la dalle
    N°4626 : Bonjour, Suite à la mise en marche de mon aspiration centralisée, j'ai constaté une énorme perte de dépression. Nous avons passé une caméra dans la tuyauterie et avons découvert un raccord PVC cassé sous la dalle (sûrement...
  • 2. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 3. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 7. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 8. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 9. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
  • 10. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
>>> Résultats suivants pour : Problème tuyau PVC cassé sous la dalle >>>
outil emboiture plomberieplomberie decorationsous receveur forum plomberieprobleme circulateur solaire wilo 2
