Poser un T sur tube pvc 125 fixe
4040
Forum Questions plomberie : Poser un T sur tube pvc 125 fixe
Sur une évacuation enterrée (fixe): pvc D 125, je dois poser un T.
Comment ne pas avoir de jeu entre le tube et le raccord ?
Merci infiniment à tous.
04 juin 2009 à 11:12
Questions 1 plomberie maison
Bonjour à vous, il vous suffit de mettre une selle, de gratter la surface de contact avec de l'abrasif, de mettre de la colle PVC et de poser votre selle.
04 juin 2009 à 20:59
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, sur votre tube existant vous mettez un manchon de 125, un manchon de dilatation horizontal et sur lequel vous mettez votre Té (M/F/F)
G. B.
05 juin 2009 à 00:03
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, à la réponse N°1 vous m'expliquerez comment vous mettez une selle avec un piquage du même diamètre et si vous en trouvez une, je pense que BRICOVIDEO vous mettra dans le GUINESS des records.
G. B.
06 juin 2009 à 17:03
Proposer une réponse à Poser un T sur tube pvc 125 fixe
  • 1. Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
    N°4765 : Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125. Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y...
  • 2. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 6. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 7. Raccord non standard PVC
  • 8. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 9. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 10. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Poser un T sur tube pvc 125 fixe >>>
raccord plomberiereparation wcraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc fuite evacuation d eau bricovideo
