Manque de pression surtout au niveau de la baignoire
Dépannage plomberie : Manque de pression surtout au niveau de la baignoire
Nous avons une baignoire avec robinet mitigeur et il arrive souvent que l'eau coule au robinet mais que le système qui permet de faire couler au pommeau de douche ne tienne pas.
Je voudrais savoir si c'est un problème de pression ou de débit car cela se produit surtout dès qu'on vient de tirer la chasse d'eau.
Et là, on est obligé d'attendre que ça se remplisse à nouveau sinon pas moyen de prendre une douche.
Le problème est le même au niveau de la cuisine.
Est-ce que le fait d'être dans un appartement au 4ème étage peut jouer car c'est pire à certains moments de la journée (peut-être quand beaucoup de monde dans l'immeuble utilise l'eau ?).
Au niveau de l'arrivée d'eau, il y a un détendeur ou réducteur je pense, mais je n'ose pas trop y toucher car je ne sais pas comment ça marche.
Merci de vos réponses.
27 mars 2009 à 01:17
Fiches 1 plomberie bricolage
Au moment où vous tirez la chasse d'eau le débit diminue puisque l'eau se repartit entre le réservoir du WC et la douche.
Ensuite le fait que vous habitez au 4ème étage vous fait perdre 1 bar de pression (hauteur 10 m).
Vous pourriez effectivement faire contrôler la pression en sortie du régulateur et la faire augmenter pour avoir 3 bars environ si nécessaire.
Pour cela il vous faut un manomètre et procéder suivant la notice du régulateur. En principe il faut défaire un contre écrou, serrer une vis ou la desserrer afin de régler la pression.
Ensuite resserrer le contre écrou.
Un artisan plombier ou un bricoleur averti vous fera ça très rapidement (moins de 10 mn). Bon bricolage.
