Fuite d'eau cuvette WC
3463
Questions Forum plomberie : Fuite d'eau cuvette WC
Bonjour à tous et tout plein d'excuses : j'ai posé une question il y a quelques jours et n'ai pas pensé à noter le titre ou la référence, du coup je ne la retrouve plus (j'ai passé la matinée d'hier à chercher parmi les questions similaires, mais fiasco).
Le problème : je suis locataire et l'eau est très calcaire ; un écoulement d'eau (1 goutte toutes les 3 secondes environ) se produit dans la cuvette des WC même si je coupe l'eau.
J'ai ôté le couvercle, démonté le flotteur et la cloche pour les nettoyer mais je me demande s'il ne s'agit pas du joint de réceptacle de cloche scellé au fond du réservoir.
J'ai tenté d'ôter les résidus de calcaire sur ce joint avec un ongle et un tournevis, mais j'ai constaté la présence d'une sorte de "sur joint" (silicone ?) transparent très lâche attenant au réceptacle de cloche et au réservoir.
Je n'ai pas encore osé démonter le réservoir avant vos conseils. Par ailleurs il me semble que la chasse d'eau n'est pas très importante ; je suis souvent obligée de l'actionner une seconde fois. Il s'agit sûrement d'un réglage mais... la marque de la chasse (inscrite sur flotteur) : Geberit.
Merci par avance et encore mille excuses.
25 novembre 2008 à 05:01
Cela arrive quelquefois... hélas ! (pour vous) Continuer à chercher avec l'aide du moteur de recherche car vous avez peut-être des réponses. (Requête de recherche avec peu de mots). Il est possible aussi que votre question n'ait pas été mise en ligne si vous n'avez pas rempli le résumé de la question.
Une faveur à vous demander : la prochaine fois, évitez les abréviations style SMS ! Merci.
Messieurs (ou Mesdames) les spécialistes des chasses d'eau, je vous cède la place...
Complément de réponse :
Bonjour, concernant le problème des internautes qui recherchent leur question, nous en avons pris conscience depuis un bon moment. Comme il est expliqué dans l'Edito d'Octobre 2008, très prochainement, un numéro de suivi vous permettra de retrouver facilement votre question, de plus vous aurez la possibilité si vous le souhaitez de recevoir directement les réponses par mail. Cordialement. Patrice
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Bonjour, il fort possible qu'un des deux joints qui font l'étanchéité soit endommagé ou que quelque chose empêche une étanchéité totale, vous pouvez commencer par tout nettoyer, le mieux c'est de tout démonter (le réservoir du wc) vous y verrez plus clair. Si le problème persiste changez le mécanisme ça coûte 20euros (moins cher qu'une goutte toute les 3 secondes). pour le flotteur il y a un réglage pour qu'il s'arrête un peu plus tard ce qui remplira plus votre réservoir(une molette à visser ou une tige plastique à déclipser/reclipser)
Proposer une réponse à Fuite d'eau cuvette WC
  • 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 2. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 3. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Fuite d’eau tuyau cuvette WC
    N°1276 : Le diamètre du tuyau de ma cuvette WC est plus petit que mon tuyau d'évacuation de 100 (environ 2 mm). Comment faire pour éviter la fuite d'eau ? Existe-t-il une pâte ou un produit pour éviter qu'il n'y ait cette fuite ?...
  • 9. Problème cuvette WC poreux ?
  • 10. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 11. Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
    N°2263 : Bonjour, j'ai installé un pack WC complet avec réservoir attenant. J'ai une fuite entre le réservoir et la cuvette. Le vendeur m'a donné un autre joint pour faire la jonction entre les deux. Il me demande de faire attention aux...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau cuvette WC >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02entretien filtres anticalcaire ballon d eau chaudecoupure arrivee d eau 02
