Coups de bélier qui persistent
Questions plomberie Maison : Coups de bélier qui persistent
Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau chaude de ma chaudière et depuis je pourrais sauter à pied joint sur mes mitigeurs : la coupure violente ne fait plus de coup de bélier ! Mais... j'ai maintenant des coups de bélier à l'ouverture de l'eau ! Et ça, c'est nouveau. Dès que j'ouvre un mitigeur, un "bang" (pas trop fort mais quand même) se fait entendre, et il est plus important si j'ouvre l'eau chaude que la froide. Je crois que le coup de bélier est encore situé au niveau de la chaudière, la vibration remonterait jusque là... Est-ce que je dois aussi installer un anti-bélier à l'arrivée d'eau de ma chaudière, pour l'isoler complétement des vibrations ? Comment la pose d'un anti-bélier peut faire son boulot pour la coupure de l'eau mais engendrer de nouveaux problèmes à l'ouverture ? Pour info, ma chaudière a été vérifiée par Frisquet il y a 2 mois, et ma tuyauterie est bien fixée au mur. Merci pour vos avis.
01 février 2008 à 02:56
Normes plomberie maison 1
Voir si la pression de l'eau froide de l'alimentation n'est pas trop forte 3 à 4 bars.
02 février 2008 à 13:27
Normes plomberie maison 2
La pose d'un anti-bélier doit se faire au plus près de l'appareil en cause. Dans votre cas au plus près de l'évier. Cordialement.
03 février 2008 à 16:04
Normes plomberie maison 3
Exactement. 6 bars maxi, sinon réducteur de pression en amont de la chaudière pour faire chuter à 3/4 bars.
Normes plomberie maison 4
Bonjour, suite à vos conseils je viens donc de remplacer mon réducteur de pression sur lequel j'ai aussi installé un mano en prise directe (pas de robinet d'isolement pour l'instant). La pression statique indiquée, juste après avoir coupé l'eau est de 4 bars. Si j'attends quelques minutes et que je reviens vérifier la pression, elle est passée à près de 6 bars. Pensez-vous que le réducteur de pression ou le mano pourrait être endommagé ? A quelle pression dois-je me fier ? Merci !
16 février 2008 à 14:30
Normes plomberie maison 5
Après réglage du nouveau réducteur, pression oscille entre 3 et 4 bars : elle augmente à chaque déclenchement de la chaudière, sans tirer d'eau. Normal ?
- 1. Coups de bélier tuyauterie
- N°7737 : Bonjour, J'ai des coups de bélier dans ma tuyauterie, au 1er et au rez de chaussée à l'ouverture de l'eau froide. On m'a changé le réducteur de pression, ce qui a réglé le problème pendant quelques jours, mais le bruit...
- 2. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
- N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
- 3. Coups de bélier volontaires dans un immeuble
- N°7742 : Bonjour à tous. J'expose un problème un peu délicat. Habitant dans un immeuble, les locataires de l'appartement situé sous le mien s'amusent depuis 5 ans à fermer violemment leur robinet de salle de bain afin de générer...
- 4. Avis pose d'un anti coups de bélier
- N°6634 : Bonjour. Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
- 5. Problème coup de bélier et machine à laver
- N°5768 : Bonjour, J'ai toujours eu des coups de bélier dans mon installation (robinet, WC...) mais ceux-ci étaient discrets et donc pas gênants. Ce weekend j'ai changé de machine à laver et cette dernière a des bacs autonettoyant,...
- 6. Coups de bélier après remplacement d'un chauffe eau
- N°5948 : Bonjour. Suite au remplacement d'un chauffe eau et du groupe de sécurité, il se produit des coups de bélier à chaque fermeture quelque soit l'appareil (mitigeurs, lave linge, chasse d'eau). J'ai constaté qu'en fermant...
- 7. Changement WC coups de bélier
- N°8680 : Bonjour. Suite à des travaux de rajeunissement des toilettes, nous avons choisi des toilettes suspendus et nous avons profité pour changer notre ballon d'eau chaude en passant d'un 300L à un 200L plus économique. Maintenant...
- 8. Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
- N°3334 : Bonjour, le mois dernier, suite à une fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau, le plombier a réparé cette fuite et a mis en place un clapet anti-retour car il n'y en avait pas. Depuis, lorsque nous utilisons la machine à...
- 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
- N°8650 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. Je vous résume la situation (ça va être un peu long). J'ai eu une fuite de chauffe-eau le 31 décembre, suite à quoi mon agence a fait intervenir des techniciens qui l'ont changé...
- 10. Coup de bélier ballon d'eau chaude
- N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
