Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
Conseils réparation plomberie maison : Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
Bonjour, le mois dernier, suite à une fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau, le plombier a réparé cette fuite et a mis en place un clapet anti-retour car il n'y en avait pas. Depuis, lorsque nous utilisons la machine à laver le linge ou la vaisselle, nous avons des coups de bélier. Parfois même lorsque nous utilisons nos robinets. Je voudrais savoir s'il est possible que le clapet anti-retour soit en cause ? J'ai lu qu'il est possible de mettre des mécanismes anti-coups de bélier. Est-ce que ces dispositifs peuvent être facilement installés par un particulier ou faut-il faire appel au plombier ? Merci de vos réponses. NICO
25 octobre 2008 à 03:07
Normes plomberie maison 1
Bonjour, c'est pas impossible si le clapet anti-retour se trouve entre votre installation est un anti-belier qui était déjà posé en aval. Ce qu'il faudrait savoir c'est la pression de votre installation, voir si vous avez un réducteur de pression, si vous en possédez un il doit y avoir une vis dessus en la dévissant vous diminurez la pression dans votre circuit(si il marche) et voyez ce que çà donne. Maintenant si vous souhaitez mettre un anti-belier il faut le mettre sur la canalisation, couper celle-ci et mettre un T avec l'anti-bélier (calculez bien avant de couper) c'est pas trop compliqué mais il faut bricoler un minimum.
Normes plomberie maison 2
L'implantation d'un clapet de non retour est souvent à l'origine des phénomènes de "coup de bélier"...
C'est encore plus vrai avec l'utilisation des robinets 1/4 de tour ou à mono manette (cartouche le plus souvent céramique).
De plus, les appareils électroménagers sont équipés d'électrovannes à coupures rapides qui provoquent ce type de dysfonctionnement.
Sur toutes les installations de distribution d'eau, il est maintenant obligatoire d'installer ce type de clapet juste après le compteur général, c'est d'ailleurs votre fournisseur d'eau qui l'installe lors d'un éventuel changement de compteur.
Par exemple, sur les chaudières gaz à réserve d'eau, ce clapet est intégré directement à l'entrée eau froide.
Enfin, la seule possibilité est d'installer un système anti coup de bélier vendu dans le commerce.
Il est important de surdimensionner cet équipement pour un effet efficace.
Attention, le phénomène "coup de bélier" n'entraîne pas seulement du bruit, mais aussi des ondes de pressions très importantes jusqu'à 25 bars ! Ces ondes (généralement une dizaine par coup de bélier) peuvent entraîner une destruction progressive de certains équipements.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
14 février 2009 à 01:56
