Montage de vidage d'évier
2563
Travaux réparation plomberie : Montage de vidage d'évier
Bonjour, je joins un croquis de mon installation (excusez-le mais je ne suis pas doué avec "paint") j'ai installé une vidage sous évier (2 bacs) avec 2 entrées machine à laver ; avant il y avait un vidage mais avec 1 seule entrée mal et un siphon extra plat ; le tuyau d'évacuation arrive juste à la hauteur du siphon extra plat, un poil en dessous des bondes des bacs évier. Avec mon système, j'ai dû mettre un siphon normal et un tuyau souple qui remonte jusqu'à l'évacuation ; mais du coup les entrées machine à laver se trouve sous le niveau de l'évacuation ; est-ce que ce n'est pas les machines qui vont se remplir un peu quand on va vider l'évier ? L'évacuation est en cuivre avec un manchon en PVC qui a dû être chauffé puis mis en force (en femelle) sur l'évacuation en cuivre. Cette évacuation arrive à l'horizontal sous l'évier, dois-je couper l'évacuation en cuivre plus bas dans sa partie verticale puis rajouter un coude femelle en PVC pour que mon tuyau souple soit plus bas que le entrées machines ? Peut-on coller du PVC sur du cuivre ? L'évacuation en cuivre a un diamètre de 40 existe-t-il des manchons de diamètre légèrement inférieur pour rentrer dans le tuyau cuivre ? J'ajoute que je ne sais pas souder. Merci pour vos conseils.
01 février 2008 à 02:56
Proposer une réponse à Montage de vidage d'évier
  • 1. Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon
    N°8842 : Bonjour. Je n'y comprends plus rien. Notre évier se bouche tous les jours et tous les jours nous vidons le siphon où il y a à peine l'équivalent de 4, 5 grains de riz dedans. Ça remarche à nouveau et rebelote après 24H...
  • 2. Problème évacuation évier
  • 3. Où trouver cache grille trop plein évier Ikea ?
    N°8896 : Bonjour, J'ai une question / suis étonné d'un point : ayant acheté l'évier HAVSEN d'Ikea et utilisant le siphon LILLVIKEN avec bonde comprise je suis étonné de voir qu'il n'y a tout simplement pas de cache / grille trop...
  • 4. Réglage des clapets de vidage évier
    N°5414 : Bonsoir, Pouvez-vous m'expliquer comment régler en hauteur les clapets de vidage de mon évier ; quand je tourne le bouton d'un quart de tour, comme il est prévu, il ne se passe rien et l'eau s'écoule immédiatement. J'ai lu...
  • 5. Ecoulement d'eau du cumulus lors du vidage de l'évier
    N°3154 : Bonjour, nous sommes locataires d'un appartement qui comprend un cumulus de 100L marque Visio. Le problème est que lorsque nous vidons l'évier qui contenait une certaine quantité d'eau, de l'eau coule systématiquement du...
  • 6. Montage d'un siphon évier bouché
    N°3668 : J'ai dernièrement démonté le siphon sous l'évier car celui-ci était bouché. A l'intérieur de la bonde se trouve une pièce en plastique noire avec des orifices. Je l'ai certainement pas remonté correctement car depuis j'ai...
  • 7. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 8. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 9. Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage
    N°9502 : Bonjour à tous. Un petit problème de fuite; ayant des lacunes en plomberie j'ai fait intervenir un plombier pour le montage du vidage de mon évier. Soucis: je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a un goutte à goutte au niveau de...
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Montage de vidage d'évier >>>
deboucheurs siphon evierevier bouche 4deboucher evierchanger joint evacuation wc
