Changer robinet de cuisine fixé au mur
4741
Bricolage Conseils plomberie : Changer robinet de cuisine fixé au mur
Bonsoir. J'aimerai savoir la procédure pour changer un robinet de cuisine qui est fixé au mur. Pouvez-vous me donner quelques explications ? Merci.
22 janvier 2010 à 21:10
Fiches 1 travaux plomberie
Thierry
Thierry
95 messages
On suppose que les alimentations sont encastrées, donc peu modifiables.
Mesurer l'entraxe entre les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et procurez-vous le robinet ad hoc.
Coupez l'eau !
Avec une clé à molette (seul outil nécessaire) desserrez les deux écrous côté mur, mais normalement il n'y a qu'eux (on desserre en tournant à l'inverses des aiguilles d'une montre).
Remontez le nouveau robinet avec les joints neufs, le plus souvent fournis.
Ne pas entreprendre de travaux de plomberie le dimanche à moins d'être plombier soi-même et tout avoir sous la main en cas de "pépin".
23 janvier 2010 à 09:59
Fiches 2 travaux plomberie
JM
JM
123 messages
Si les tuyaux d'arrivée sont encastrés dans le mur, il faut desserrer les écrous prisonniers sur l'eau chaude et l'eau froide, en général du 20x27 !
Mesurer l'écartement entre froid et chaud car il en existe plusieurs, le plus courant étant 150 mm mais il y en a d'autre, 130, 120...
Si les tuyaux sont apparents, même procédé, sauf que les écrous seront sur les tuyaux d'arrivée et en 15x21 avec une fixation murale centrale et dans ce cas vous aurez d'autre entre axes 60, 80, 100, 110, 120, etc.
Desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre !
23 janvier 2010 à 15:30
Fiches 3 travaux plomberie
Si je comprends votre question vous voulez juste le remplacer ; si oui, pas de souci l'entraxe est toujours le même (plus ou moins).
Sinon reposez la question plus détaillée.
23 janvier 2010 à 13:49
Fiches 4 travaux plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour à vous tous - ce n'était pas ma question, mais ça m'est très utile aussi. Et bravo à Thierry pour son conseil sur les plombiers du dimanche, c'est très malin. Cordialement.
24 janvier 2010 à 00:08
Proposer une réponse à Changer robinet de cuisine fixé au mur
  • 2. Positionner robinet coupure gaz cuisine
    N°6655 : Bonjour, Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés. La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de...
  • 3. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
    N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
  • 4. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 5. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 6. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 7. Pose robinet Roai sur arrivée de gaz horizontale
    N°6823 : Bonjour à tous, J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI. Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne...
  • 8. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 9. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 10. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
>>> Résultats suivants pour : Changer robinet de cuisine fixé au mur >>>
erreur 404 bricolageraccord plomberie bricolagebricovideo demonter la tete d un ancien robinetbricovideo trophee robinet pont
