Bruit alimentation mitigeur baignoire
2095
Réparation plomberie maison : Bruit alimentation mitigeur baignoire
Petite question : suite à rénovation nous avons interverti baignoire et lavabo. Un bruit énorme se fait entendre lorsqu'on actionne le mitigeur, surtout en position centrale. Nous sommes passés d'un diamètre cuivre 12 mm existant à un flexible diamètre 16 mm pour arriver au mitigeur. Est-ce la différence de diamètre qui engendre le bruit ou le flexible ? Sachant que j'ai cassé le mur où était encastré une partie du flexible. Le bruit est toujours aussi intense mur cassé ou non. La pression d'arrivée d'eau est vraiment importante, je n'ai pas du tout le même problème là où j'ai installé le lavabo à la place de la baignoire. Merci pour toutes les réponses.
Travaux 1 plomberie maison
C'est la tête de robinet là où se trouve le clapet en caoutchouc qui se décolle.
Travaux 2 plomberie maison
Bonsoir, vous avez parfaitement cerné le problème. Celui-ci vient effectivement de la différence de diamètre. Une baignoire ou une douche doit toujours être en diamètre 16 (le 14 est acceptable) car ce sont des appareils à gros débit. De fait lorsque vous ouvrez le mitigeur l'eau est freinée dans le diamètre 12 et crée ce bruit insupportable. Vous n'avez pas le choix il faut passer cette canalisation en 16. Reggae night
Travaux 3 plomberie maison
Il doit manquer des colliers de fixations au mur (ça évite les vibrations et les fuites). Et puis un diamètre 12 en arrivée de mitigeur de bain chaud, un peu faible. Mini 14 normalement.
Proposer une réponse à Bruit alimentation mitigeur baignoire
  • 1. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 2. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 3. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 4. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 5. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 6. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 7. Raccorder mitigeur baignoire en multicouche
    N°7783 : Bonjour, Pour ma maison neuve (autoconstruction accompagnée) je fais une installation d'alimentation d'eau en multicouche avec raccords à compression. Je voudrais un mitigeur baignoire/douche monotrou qui se pose sur la...
  • 8. Pas assez de débit au mitigeur baignoire
    N°5366 : Bonjour, Nous avons installé un mitigeur type cascade sur notre baignoire mais le débit n'est pas assez important (pas d'effet cascade et durée interminable pour le remplissage). L'arrivée d'eau est en PER 16/20 mais les...
  • 9. Mitigeur baignoire très très bruyant
    N°7184 : Amis "plombiers" bonjour, Je viens de changer le vieux robinet mélangeur de ma baignoire pour un mitigeur. Heureuse de ne plus avoir à régler la température à chaque fois et de ne plus avoir de fuite, j'ai été...
  • 10. Raccord mitigeur baignoire
    N°6001 : Bonjour à toutes et à tous, Mon compagnon et moi rénovons une maison de village. Pour la partie plomberie, nous avons fait appel à un artisan, nous sentant pas d'affronter la tuyauterie. :-) Nous sommes très déçus du...
>>> Résultats suivants pour : Bruit alimentation mitigeur baignoire >>>
cuivre plomberie bricolagereglage boucho lavaboremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 02renovation totale
