Réparer WC broyeur qui fuit
4586
Matériaux écologique plomberie : Réparer WC broyeur qui fuit
voilà en fait j'ai mon WC qui fuit depuis un petit moment et j'aimerais bien savoir d'où vient la fuite.
C'est un WC broyeur et il est décelé, j'ai remis du mastic mais ça n'a pas tenu et ça fuit toujours.
Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci.
26 novembre 2009 à 19:57
Astuces 1 dépannage plomberie
PL
PL
13 534 messages
Un WC broyeur donne beaucoup de pression, si vous n'arrivez pas à colmater la fuite, le tube d'évacuation est peut être colmaté, donc aller plus loin dans la recherche, enlever le broyeur (en profiter pour le nettoyer), mettre un tube d'arrosage dans l'évacuation concernée, si l'eau s'évacue correctement pendant 2 à 3 mn donc OK de ce coté.
Changer la pompe d'évacuation ce qui en définitif est beaucoup plus simple et vous coûtera le moins cher.
Attention ! On est quand même limité dans les hauteurs d'évacuation d'eau, je ne crois pas plus de 2m de hauteur maxi d'évacuation (se renseigner avec le vendeur et le constructeur).
Avec les broyeurs WC bien choisir le bon matériel. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 16:17
Proposer une réponse à Réparer WC broyeur qui fuit
  • 1. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 2. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 3. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 6. Problème WC avec broyeur
    N°5892 : Bonjour. La semaine dernière j'ai dû faire intervenir le plombier car le broyeur ne fonctionnait plus. Il s'est avéré qu'une lingette s'était coincée dans les hélices. Après nettoyage complet le WC a fonctionné...
  • 7. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 8. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 9. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 10. Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
    N°225 : Bonjour. Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80. Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ? En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de...
>>> Résultats suivants pour : Réparer WC broyeur qui fuit >>>
emboiture plomberietravaux de plomberieraccord plomberiecollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivre
