Tête de robinet impossible à retirer
4587
Forum plomberie Maison : Tête de robinet impossible à retirer
En parcourant votre site j'ai cru trouver la solution à mon problème de fuite de robinet !
Or la vis sous l'opercule est totalement grippée.
J'ai arrosé avec du citron, puis du coca, laissé poser une nuit.
Rien n'y fait : impossible à dévisser !
Une solution ?
27 novembre 2009 à 21:27
Réparation 1 plomberie maison
PL
PL
13 531 messages
Essayez avec du dégrippant (c'est de saison) pendant plusieurs jours et en remettre de temps en temps pour que la pénétration se fasse correctement.
Puis prendre un tournevis ajusté en grandeur et en largeur.
Creuser éventuellement pour approfondir la surface à dévisser.
Il y a aussi la possibilité de dévisser avec un tournevis à gauche avec un extrudeur, on perce un petit trou inférieur à celui de la vis dans le centre et en vissant on dévisse en enlevant celle-ci (c'est de la mécanique).
Mais l'outillage coûte certainement plus cher que de changer la robinetterie, à vous de voir. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 15:49
Proposer une réponse à Tête de robinet impossible à retirer
  • 1. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 2. Impossible de retirer poignée robinet Friedrich Grohe
    N°3800 : Bonjour. Il m'est impossible de retirer les poignées de robinet pour le changement de clapets. C'est un Friedrich Grohe. Merci pour votre aide.
  • 3. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 4. Impossible d'enlever tête de robinet
    N°8196 : Bonjour. Je souhaite remplacer la tête de robinet sur l'arrivée machine à laver. Impossible de l'enlever. J'ai nettoyé à la brosse métallique, mis du dégrippant. Ma clé ou ma pince étau ne croche pas et je n'ai fait...
  • 5. Tête de robinet en croisillon
    N°7035 : Bonjour. Voilà une autre tête de robinet récalcitrante. Le robinet coule de la tête. Je retire le cache et trouve une vis. Je retire la vis. Ensuite impossible de retirer la tête. Je cherche une autre vis mais rien. Je...
  • 6. Retirer tête robinet thermostatique
    N°1114 : Bonjour, j'ai un radiateur froid. On m'a dit de vérifier la tige du robinet thermostatique (Danfoss, type inconnu), mais pour cela il faut enlever la tête. Hors je n'y arrive pas. Il y a une bague à tourner dans le sens...
  • 7. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 8. Tête robinet grippée
    N°3536 : Bonjour. Après avoir retiré l'opercule du robinet, j'ai découvert une tête de vis totalement rouillée qui a cassé au premier coup de tournevis. J'ai alors percé pour essayer de retirer la vis, mais le croisillon reste...
  • 9. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 10. Impossible de démonter une tête de robinet Alterna
    N°9937 : Bonjour à tous. J'ai dans une colonne d'hydromassage Alterna un robinet d'arrivée d'eau (voir les photos). Ce robinet est composé d'un écrou et d'une bague. Je n'arrive pas à desserrer l'ensemble et à sortir la tête de...
>>> Résultats suivants pour : Tête de robinet impossible à retirer >>>
robinet douchettecolle pvc plomberiemaison bois parisfuite evacuation evier 5
