Problème WC avec broyeur
5892
Question Forum Plomberie : Problème WC avec broyeur
anne59
anne59
La semaine dernière j'ai dû faire intervenir le plombier car le broyeur ne fonctionnait plus.
Il s'est avéré qu'une lingette s'était coincée dans les hélices.
Après nettoyage complet le WC a fonctionné normalement pendant 2 jours, depuis il fait disjoncter toute l'installation électrique.
Que faut-il faire, le changer ? Où est-ce simplement une pièce ? La réparation devient très urgente.
20 juillet 2014 à 17:18
Réponse 1 Réparer WC broyeur
C'est mauvais ça.
Qu'est-ce qui saute ? Le différentiel ou le disjoncteur ?
Différentiel : il y a de l'eau qui est rentré dans le moteur.
Disjoncteur : une surchauffe dans le moteur (peut être réparable).
Moi je changerai le WC. Je mettrai un broyeur Saniaccess derrière le WC, il est très facile à entretenir et on trouve les pièces détachées.
Midou (elmasry94)
20 juillet 2014 à 18:56
Proposer une réponse à Problème WC avec broyeur
  • 1. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 3. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 4. Problème avec WC Broyeur après panne de courant
    N°2874 : Bonjour, samedi nous avons eu une panne de courant, après avoir fait des vérifications on a constaté que c'était notre broyeur des WC qui faisait disjoncter toute la maison. Donc on a décidé de démonter le broyeur pour le...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème arrivée d'eau WC broyeur
    N°5283 : Bonjour, j'ai un problème avec mon WC broyeur. En effet l'eau arrive bien aux toilettes mais ne rentre pas dans le toilette afin d"évacuer. Quelqu’un peut-il m'aider ? Merci.
  • 7. Problème avec un broyeur WC
    N°3177 : Bonjour, pourquoi un broyeur WC ne se met-il pas en route lors de l'actionnement de la chasse d'eau SVP ? Il fonctionne 2 secondes et se coupe. Il a été échangé au magasin et le problème reste le même... pour info, il y avait...
  • 8. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 9. Problème mon broyeur WC ne s'enclenche pas
    N°5670 : Bonjour, J'ai un souci avec mon broyeur WC, quand je tire la chasse d'eau. J'ai le broyeur qui ne s'enclenche pas, mais si je mets un léger coup de pied dans le broyeur quelques minutes après il s'enclenche ou bien au bout de...
  • 10. WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint
    N°1779 : Bonjour, le WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint ? Un appartement de 6 personnes peut-il être équipé seulement avec un WC broyeur sans risque de panne ? Quelle est sa fiabilité et le retour d'expérience dans ce domaine...
>>> Résultats suivants pour : Problème WC avec broyeur >>>
douche italienne conseilsoutillage plomberie bricolagereparer robinet melangeursurimpression photo argentique
