Raccorder sur tube de 14
1186
Réponses plomberie : Raccorder sur tube de 14
J'ai un tube de cuivre de diamètre 14 et je veux raccorder une pièce sur celui-ci, mais quel diamètre de pièce dois-je utiliser ? Merci.
Conseil plomberie maison 1
Si 14 est le diamètre extérieur du tuyau, il s'agit d'un tuyau 12-14. Il vous faut donc une autre pièce adaptée pour du diamètre 12-14.
Proposer une réponse à Raccorder sur tube de 14
  • 1. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Raccorder cuivre 22 mm sur 14 mm
    N°5443 : Bonjour. Comment raccorder du cuivre 22 mm à du 14 mm, existe-t-il des raccords à visser diamètre 22 mm ou bien il n'y a pas d'autre choix que de souder ? Merci pour vos avis.
  • 4. Raccorder tube polyéthylène au compteur eau
    N°950 : Bonjour tout le monde, je suis en train de faire construire une maison et j'ai fait mettre le compteur d'eau par la Générale des Eaux. Je voudrais savoir comment il faut que je fasse pour raccorder le tube polyéthylène à ce...
  • 5. Raccorder un Sanibroyeur
    N°80 : Objet: aménagement d'une salle de bains Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40. Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation...
  • 6. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 7. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 8. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder sur tube de 14 >>>
plomberie decorationfuret plomberiereparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideoconseils travaux plomberie 4
