Poser un anti-bélier
4798
Matériaux écologique plomberie : Poser un anti-bélier
Peut-on poser un anti-bélier au wc, vu que la cuisine est à 19 mètres ? Merci de vos réponses.
12 février 2010 à 14:37
Astuces 1 dépannage plomberie
PL
PL
13 538 messages
Non, un anti-coups de bélier s'installe en fin de circuit d'eau. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:23
Proposer une réponse à Poser un anti-bélier
  • 1. Poser un anti-bélier
    N°9412 : Bonjour. Ma nouvelle machine à laver Samsung cause des coups de bélier. A quel endroit devrais-je poser un anti-bélier ? Faut-il prendre un anti-bélier en ligne ou bien ajouter un raccord en T ? La machine est branchée...
  • 2. Avis pose d'un anti coups de bélier
    N°6634 : Bonjour. Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
  • 3. installation anti coup de bélier
    N°521 : Bonjour, où doit-on poser un anti coup de bélier, au début d'installation ou le plus haut possible de l'installation ? Cordialement.
  • 4. Emplacement anti coup de bélier
    N°1627 : Bonjour, J'ai fait une installation pour l'arrosage de mon jardin avec des programmateurs Gardena. Ces programmateurs se trouvent en dérivation sur une ligne principale. A chaque fois que ceux-ci se ferment, un coup de bélier se...
  • 5. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 6. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 7. Installation anti bélier inopérant
    N°5371 : Bonjour, J'ai installé un anti bélier conformément aux conseils glanés à droite et à gauche, près du robinet d'où le bruit part. J'ai essayé de le mettre soit dans l'axe du robinet, soit dans l'axe du tuyau d'arrivée,...
  • 8. Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
    N°3334 : Bonjour, le mois dernier, suite à une fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau, le plombier a réparé cette fuite et a mis en place un clapet anti-retour car il n'y en avait pas. Depuis, lorsque nous utilisons la machine à...
  • 9. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 10. Problème coup de bélier et machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Poser un anti-bélier >>>
cuivre plomberie bricolagebricolage raccord plomberieforum plomberiechauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexible
