Tripler une arrivée d'eau
4797
Travaux plomberie maison : Tripler une arrivée d'eau
Nous n'avons qu'une arrivée d'eau pour l'évier de la cuisine. Nous avons un lave vaisselle et un lave linge à raccorder. Pour le moment, on visse les tuyaux de l'un ou de l'autre sur le robinet de l'évier, avec évacuation dans l'évier... Pas pratique.
Je voudrais savoir si on trouve des triple raccords en Y. Ou sinon, est-ce que ça se fait de mettre 2 raccords Y à la suite l'un de l'autre pour avoir mes 3 arrivées ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Seb
11 février 2010 à 19:16
Questions 1 plomberie maison
PL
PL
13 531 messages
Dans le temps il existait des robinets avec une deux ou trois sorties, mais maintenant, je n'en vois plus. Il faut installer deux robinets indépendants de manière à pouvoir couper indépendamment chaque appareil, en cas de problème vous pouvez couper l'un ou l'autre. Cordialement. 13/02/10
13 février 2010 à 13:55
Questions 2 plomberie maison
14 février 2010 à 11:23
Proposer une réponse à Tripler une arrivée d'eau
  • 2. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 5. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 6. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 7. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 8. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 9. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 10. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
>>> Résultats suivants pour : Tripler une arrivée d'eau >>>
bricolage travaux plomberiepince plomberiedeboucheur evier bricolage plomberie dfuite robinet
