Poser un anti-bélier
Question Forum Plomberie : Poser un anti-bélier
Ma nouvelle machine à laver Samsung cause des coups de bélier.
A quel endroit devrais-je poser un anti-bélier ?
Faut-il prendre un anti-bélier en ligne ou bien ajouter un raccord en T ?
La machine est branchée avec un cordon standard. Est ce que ça correspond au filetage 3/4" 20/27 auquel cas choisir ce filetage pour l'anti-bélier et le raccord T ?
Faut-il prendre un anti-bélier à ressort ou pneumatique dans ma situation ?
15 mars 2023 à 10:20
Bonjour Minjay.
Il est d'usage de brancher l'alimentation en eau du lave-linge sur un robinet. Ici, il n'y en n'a pas.
Avant de poser un anti-bélier, il faudrait voir quelle est la pression en sortie de compteur.
Il est d'usage également d'y poser un réducteur de pression avec manomètre.
Les dégâts des eaux provoqués par une surpression sur le réseau ne sont pas de la responsabilité du fournisseur, cela est stipulé sur le contrat.
Pas d'avis sur la technologie de l'anti-bélier éventuel.
A suivre.
A suivre.
15 mars 2023 à 10:53
Oui, j'ai remarqué qu'il y a souvent un robinet, mais pas chez moi.
C'est un appartement, donc je suppose que la pression est gérée en amont.
15 mars 2023 à 11:37
Les voisins constatent-ils les mêmes phénomènes ?
Citation :Vous supposez, mais rien ne dit que ce soit le cas.
15 mars 2023 à 15:57
Je ne sais pas, mais avec la machine précédente branchée au même endroit, il n'y avait pas de problème.
J'en ai conclu que c'est parce que c'est une machine Samsung et que leur clapet se ferme trop violemment.
15 mars 2023 à 18:05
C'est pour cela qu'il faudrait voir quelle est la pression.
Un plombier sait faire cela avec un manomètre baladeur.
L'électrovanne est un composant acheté sur étagère ; on la retrouvera chez beaucoup d'assembleurs de lave-linge.
Vous verrez ensuite.
Citation :Oui, mais c'est peut-être aussi dû à la pression.
15 mars 2023 à 19:05
