Plus de pression aux robinets
4799
Forum plomberie Maison : Plus de pression aux robinets
Depuis peu, je n'ai plus de pression à tous mes robinets d'eau chaude de la maison ? Pourquoi ?
Merci de vos réponses.
12 février 2010 à 13:21
Réparation 1 plomberie maison
PL
PL
13 534 messages
Soit il y a eu des travaux de canalisation dans votre rue, soit vous avez un réducteur de pression d'eau qui est HS. Cordialement. 2/02/10
12 février 2010 à 19:21
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, cela peut venir si vous avez un ballon électrique, du ballon en fin de vie, ou si vous avez un ballon avec la chaudière, que ce soit la pompe de circulation qui est elle aussi en fin de vie.
12 février 2010 à 22:14
Réparation 3 plomberie maison
Regarder sur ou plutôt sous votre ballon si la vanne d'arrivée d'eau au ballon n'a pas été fermée. Cordialement.
14 février 2010 à 18:51
Proposer une réponse à Plus de pression aux robinets
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 3. Pression et air dans mes robinets
    N°9706 : Bonjour. Hier, j'ai purgé et détartré mon chauffe-eau. J'ai rincé le ballon après nettoyage, remplacé l'anode, le joint à lèvres et le groupe de sécurité (entartré et grippé). Après remontage et remplissage de la...
  • 4. Robinets faible pression d'eau
    N°754 : Tous les robinets de ma maison ont un faible débit d'eau, en particulier l'eau chaude. Je suis débutant et ne connais que très peu les termes appropriés. Pourriez-vous m'aider à m'expliquer comment augmenter la pression de mes...
  • 5. Plus de pression robinets mais 5 bars avant
    N°8300 : Bonjour à tous. Tout d’abord merci à ceux qui me répondront. Voici ma situation cela fait dix ans que nous sommes dans notre maison et nous avons de moins en moins de pression. Exemple quelqu’un prend une douche en...
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 8. Peu de pression sur certains robinets
    N°2681 : Bonjour, nous venons d'acquérir un appartement et forcément l'on fait des découvertes plus ou moins enthousiasmantes. Voici donc mon souci, j'ai très peu de pression au robinet dans ma cuisine (assez vieux robinet, il fuit un...
  • 9. Pas d'eau chaude a mes robinets en basse pression
    N°5184 : Bonjour j'ai installe un cumuls Ariston horb 560 stéatite (tout neuf) il y a 2 semaines avec un plombier confirmé. Tout fonctionne mais depuis hier je n'ai plus d'eau chaude aux robinets de l'évier de ma salle de bain (c'est la...
  • 10. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
>>> Résultats suivants pour : Plus de pression aux robinets >>>
raccord robinet plomberiethermostat chauffe eau electriquepince reglable plomberiedeplacer ballon d eau chaude 02
