Installation anti bélier inopérant
5371
Conseils bricolage réparation plomberie : Installation anti bélier inopérant
olromain
olromain
J'ai installé un anti bélier conformément aux conseils glanés à droite et à gauche, près du robinet d'où le bruit part.
J'ai essayé de le mettre soit dans l'axe du robinet, soit dans l'axe du tuyau d'arrivée, mais rien n'y fait : ça n'a strictement aucun effet.
Est-ce normal ? On m'avait dit et j'avais lu (notamment sur ce forum) que ces systèmes étaient efficaces.
04 janvier 2013 à 20:01
Problème anti coup bélier inefficace 1
PL
PL
13 531 messages
Un anti coup de bélier se met en fin de circuit d'eau, c'est à dire en fin de réseau, cela incombe quelques petits travaux de soudures ou raccords.
05 janvier 2013 à 14:37
Problème anti coup bélier inefficace 2
olromain
olromain
Heu, merci PL mais c'est bien en fin de circuit qu'il était installé.
En l'occurrence le lavabo impacté est en toute fin de circuit.
Vu que ça ne marchait pas j'ai tout démonté, et quand j'ai remis l'eau les coups de bélier avaient disparus...
Je n'y comprends rien.
05 janvier 2013 à 17:47
Proposer une réponse à Installation anti bélier inopérant
  • 1. installation anti coup de bélier
    N°521 : Bonjour, où doit-on poser un anti coup de bélier, au début d'installation ou le plus haut possible de l'installation ? Cordialement.
  • 2. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 3. bruits plomberie installation anti-bélier
    N°114 : J'ai des bruits de choc dans ma plomberie à la fermeture d'un mitigeur. J'ai donc acheté un anti-bélier, mais je ne sais pas s'il y a un emplacement particulier pour l'installer. Pouvez-vous m'aider ? D'avance merci. Sébastien
  • 4. Avis pose d'un anti coups de bélier
    N°6634 : Bonjour. Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
  • 5. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 6. Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
    N°3334 : Bonjour, le mois dernier, suite à une fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau, le plombier a réparé cette fuite et a mis en place un clapet anti-retour car il n'y en avait pas. Depuis, lorsque nous utilisons la machine à...
  • 7. Emplacement anti coup de bélier
    N°1627 : Bonjour, J'ai fait une installation pour l'arrosage de mon jardin avec des programmateurs Gardena. Ces programmateurs se trouvent en dérivation sur une ligne principale. A chaque fois que ceux-ci se ferment, un coup de bélier se...
  • 8. Problème Anti-coup de bélier bruyant
    N°547 : Le plombier nous a installé un anti-coup de bélier suite à l'éclatement d'un bocal pilotephos et maintenant on entend des bruits du genre toc-toc dans l'anti-coup de bélier et la nuit c'est très énervant. Que faire ? Merci.
  • 9. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 10. Problème coup de bélier et machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Installation anti bélier inopérant >>>
clapet anti retourvideo robinet mitigeurpiece de vidange bricovideobricovideo probleme thermostat chauffe eau
