Problème pression eau passant du chaud au froid
Questions plomberie Maison : Problème pression eau passant du chaud au froid
Bonjour à tous. Deux problèmes existent dans mon installation d'eau.
1- La pression de l'eau froide dans la cuisine est faible (pression eau chaude OK), et juste après avoir tiré de l'eau chaude, l'eau froide ne coule plus (quelques gouttes seulement). Peut-être est-ce dû à mon adoucisseur, je n'en sais rien.
2- Dans toute la maison, l'eau chaude vient doucement aux robinets, reste chaude pendant 5 secondes et devient froide brusquement pendant 10-15 secondes et redevient enfin chaude. Bonjour les gaspillages d'eau sous la douche et pour la vaisselle. Merci de me donner vos avis.
Fiches 1 plomberie bricolage
Si vous avez un réducteur de pression sur votre arrivée d'eau froide. Il est réglé trop bas. J'ai eu le même problème chez moi. Lorsqu'il y a trop de différence entre la pression d'eau froide et chaude cela crée ce genre de phénomène. Chez moi la douche passait du froid au chaud continuellement. Pour solutionner ce problème j'ai réglé les deux pressions de la même façon. Si vous n'avez pas de réducteur de pression sur l'eau froide, à mon avis votre arrivée d'eau froide est partiellement bouchée (ce qui fait la même chose). Dans ce cas peut-être vaudrait-il mieux appeler un plombier.
Fiches 2 plomberie bricolage
Le chauffe-eau est-il un cumulus ou un instantané ? Cela nous aiderait. A bientôt.
- 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
- N°9230 : Bonjour. Je contextualise l'affaire :) Précédemment dans mon logement il y avait un souci de pression d'eau, lorsqu'un robinet était ouvert une pression très faible en sortait, et si on ouvrait un deuxième robinet, il n'y...
- 2. Manque de pression d'eau chaud et froid
- N°511 : Bonjour, j'ai emménagé il y a très peu de temps et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pression d'eau (chaud et froid) au niveau du robinet de ma baignoire. J'ai demandé au propriétaire de faire les réparations, mais...
- 3. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 6. Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
- N°2110 : Bonjour, j'habite une maison de trois étages et je rencontre plusieurs problèmes. En effet, si quelqu'un est sous la douche et que quelqu'un d'autre prend de l'eau, c'est un coup de chaud ou de froid garanti pour celui qui est...
- 7. Problème de douche pression non constante
- N°7391 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de douche depuis des années que j'aimerai finalement résoudre. C'est un problème de pression de la douche c'est à dire que la douche est très forte pendant 30-40 sec puis faiblit...
- 8. Problème cumulus trop froid ou trop chaud
- N°2199 : Bonjour, j'ai un cumulus de 200 litres qui n'a pas plus de 2 ans et j'habite dans une ville où il n'y a quasiment pas de calcaire dans l'eau du robinet. Voici mon problème : Quand je fais couler l'eau chaude lentement "elle est...
- 9. Débordement siphon chauffe-eau
- N°10182 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau plat Ariston depuis 2 ans et j'ai remarqué que le siphon avait tendance à déborder. La température est pourtant réglée sur 60 (il peut d'ailleurs être réglé sur beaucoup plus), le matériel...
- 10. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
- N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
