Pose suppresseur avec ou sans réservoir
2961
Questions plomberie maison : Pose suppresseur avec ou sans réservoir
Bonjour, j'ai fait une extension importante dans ma maison et je manque cruellement de pression, il me faut donc un suppresseur. J'ai obtenu deux devis de plombiers, dont un plus onéreux me conseille d'ajouter un réservoir de 200 litres. A quoi sert-il et est-il absolument nécessaire ? Il faut que je vous précise que je suis en dessous de la pression normale et que je dois alimenter 5 salles d'eau. Merci d'avance.
08 mai 2008 à 16:10
C'est une bonne solution car le ballon vous sert de réserve et évite les démarrages fréquents du surpresseur.
A savoir qu'il éxiste une pompe à débit variable suivant les besoins et gardant toujours la même pression.
Système auto-amorçant automatique - JP System de GRUNDFOS
Le JP System est équipée d'une pompe auto-amorçante bien connue type JP et d'un Presscontrol pour un fonctionnement automatique : mise en route et arrêt automatique de la pompe dès ouverture ou fermeture du robinet et protection contre le fonctionnement à sec.
G.B.
10 mai 2008 à 02:23
Proposer une réponse à Pose suppresseur avec ou sans réservoir
  • 1. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 2. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 3. Installer réservoir d'eau
    N°8222 : Bonjour à tous, Voilà je voudrais installer un réservoir d'eau de 2m10 de haut qui sera posé à 30cm du sol, sachant que la conduite est installée à 2m50 pour alimenter la cuisine, SDB. Ma question : est-ce que la pression...
  • 4. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 5. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 6. Réservoir de chasse d'eau fuite au joint
    N°8411 : Bonjour à tous et merci au créateur de ce Forum... J'ai un WC suspendu acheté à vil prix dans un brico du coin. C'est le troisième WC de la maison ; il est à l'étage et sert essentiellement la nuit. Posé il y a 4...
  • 7. Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans
    N°6588 : Hello, Les problèmes de chasse d'eau me poursuivent même en vacances ! :huffy: J'ai un souci de maintien du joint de cloche "top cloc" (changé l'été dernier) par la 1/2 sphère de polystyrène qui est sensée appuyer...
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Installer WC à réservoir semi haut
    N°3549 : Mes toilettes sont très petites, 1m de profondeur ce qui fait qu'il ne reste que 30cm devant la cuvette. Je voudrais les changer et j'ai vu qu'il existait des WC à réservoir semi haut qui ferait gagner de la place mais est-ce...
  • 10. Problème réservoir WC alimentation par le bas
    N°2197 : Bonjour, j'ai cassé un réservoir de chasse d'eau avec alimentation pas le bas. Je ne trouve pas de réservoir neuf de même modèle. Comment raccorder mon arrivée d'eau à un réservoir avec une arrivée d'eau sur le côté.
>>> Résultats suivants pour : Pose suppresseur avec ou sans réservoir >>>
chauffage designcuivre plomberie bricolagefixoplac a sertir pour machine a laverrenovation installation plomberie maison 04 bricovideo
