Chauffe eau fait bruit bizarre toutes les cinq minutes
4336
Conseils forum plomberie : Chauffe eau fait bruit bizarre toutes les cinq minutes
Bonsoir. Depuis deux heures mon chauffe-eau fait un bruit de roulement de tambour toutes les cinq minutes, est-ce dangereux ? Merci pour votre réponse.
04 septembre 2009 à 22:57
Il reste peut-être de l'air dans votre cumulus.
05 septembre 2009 à 14:35
Proposer une réponse à Chauffe eau fait bruit bizarre toutes les cinq minutes
  • 1. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 2. Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit
    N°5429 : Bonjour. Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau électrique qui chauffe uniquement la nuit. Depuis quelques temps il fait du bruit tout le temps mais je n'ai pas trouvé de fuites. Et là je regarde mon compteur d'eau, il...
  • 3. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 4. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Problème écoulement eau sous mon chauffe-eau
    N°6706 : Bonjour. Depuis quelques jours j'entends un bruit d'écoulement d'eau dans les tuyaux reliés à mon chauffe-eau. Le bruit dure une dizaine de secondes (comme le bruit d'une baignoire qui se vide) puis s'arrête et revient à...
  • 7. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 8. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Siphon chauffe-eau qui déborde
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau fait bruit bizarre toutes les cinq minutes >>>
mecanisme chasse  d eaug s plomberietravaux plomberie bricovideojoint plomberie
