Coup de bélier après changement cumulus et groupe de sécurité
Astuces dépannage plomberie : Coup de bélier après changement cumulus et groupe de sécurité
j'ai des coups de bélier désagréables depuis que j'ai changé mon cumulus et mon groupe de sécurité, au départ j'ai un réducteur de pression avec une pression de 3 kg, dois-je mettre un anti-bélier au départ de mon arrivée d'eau. Merci.
P. S. : le phénomène se produit surtout sur les mitigeurs et non sur les mélangeurs.
04 septembre 2009 à 13:05
Dépannage 1 plomberie maison
Les coups de béliers sont dus à la détente brutale d'une poche d'air comprimée par la pression de l'eau lorsque les deux pressions arrivent au point d'équilibre.
Vous devez donc avoir, dans votre installation, une ou plusieurs poches d'air qui ne se sont pas purgées lors du remplacement de votre cumulus.
Avant d'ajouter quelque chose dans votre circuit, essayez de purger au maximum en laissant couler faiblement mais longtemps, tous les robinets, mélangeurs et mitigeurs.
05 septembre 2009 à 09:56
