Problème joint silicone transparent qui jaunit
4112
Question plomberie Maison : Problème joint silicone transparent qui jaunit
Bonjour. Nous avons mis un nouveau joint silicone transparent et après trois mois il est déjà jaunis. Comment faire disparaître le jaune ? Merci.
27 juin 2009 à 15:11
Seule solution à ma connaissance, il faut refaire le joint avec un produit de qualité.
Évitez les produits bas de gamme pour ce type de travaux sinon vous allez refaire vos joints tout les 6 mois.
MF
28 juin 2009 à 11:31
Proposer une réponse à Problème joint silicone transparent qui jaunit
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 3. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 7. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 8. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 9. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 10. Problème joint évacuation WC qui se détériore
    N°6801 : Bonjour. Depuis un petit moment, j'ai des remontées de mauvaises odeurs dans mes toilettes. En regardant derrière, je me suis aperçue que le tour du tuyau était en train de s'effriter, je ne sais pas comment cela s'appelle,...
>>> Résultats suivants pour : Problème joint silicone transparent qui jaunit >>>
collier plomberie pvccollier plomberie tube cuivreschema implantation plomberie 01 bricovideoprobleme demontage mitigeur douche 01
