Manque de débit uniquement dans la douche
Question plomberie Maison : Manque de débit uniquement dans la douche
Bonjour à tous, un souci de plomberie dans la maison de mes parents :
Le débit eau chaude/eau froide est faible dans la douche alors que partout ailleurs (salle de bain et autres pièces), pas de soucis.
Ou chercher, un problème de pommeau de douche ?
Merci de vos conseils.
Bonjour. je pense à un problème de calcaire... la pression est-elle la même au pommeau de douche et à la robinetterie ? Quelques questions avant tout :
1° - en quel diamètre de tuyau est alimentée la robineterie 10/12 - 12/14 ?
2° - quel est l'âge de la robinetterie?
3° - quelle est la distance entre la production d'eau chaude et la salle de bains ? A bientôt, Chryso
Soit le calcaire, soit de l'air qui bloque la montée d'eau.
Oui, démonter le pommeau de douche. Il faudrait démonter aussi le mélangeur (ou mitigeur) qui est peut-être bouché. Nettoyer tous les filtres.
Bricolage conseils 4 plomberie
Enlevez la pomme de douche et le mousseur du bec de lavabo et nettoyez-les. Sinon il faudra les changer. Bobby
Bricolage conseils 5 plomberie
Quel est le débit si vous retirez le pommeau, normal ? Si non, le problème est en amont. Diamètre de tube trop petit, tube pincé freinant l'arrivée d'eau, entartrage trop important etc... Dans ce cas retirez une ligne. Bon courage.
