Installation surpresseur emplacement
Conseils forum plomberie : Installation surpresseur emplacement
Bonjour, je suis en train d'installer une douche multi-jets. J'ai un problème de pression d'eau chaude dans la salle de bain (l'installation est neuve car le pavillon est neuf). J'ai pour idée de mettre un surpresseur pour la douche. Est-ce que je dois le mettre en sortie de chaudière ou bien juste avant la douche ? Je n'ai aucun problème de pression ailleurs. Merci par avance.
Bonjour. Ce cas se présente quand les tuyaux sont trop petits. Le diamètre des tuyaux est de 12mm pour la douche. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
- 1. Installation ballon surpresseur galva
- N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
- 2. Installation surpresseur réserve d'eau
- N°3568 : Bonjour, J'ai fait installer une cuve de 15 m3, j'aimerais pouvoir alimenter les toilettes et la machine à laver. D'après vos réponses, a priori il me faudrait un suppresseur avec réserve d'eau. Pourriez-vous me préciser le...
- 3. Installation machine à laver sur emplacement bidet
- N°8951 : Bonjour à tous. J'ai pu trouver des articles répondant à la question que je vais poser. Cependant, dans mon cas je dispose d'une image qui vous permettra peut-être de m'apporter une réponse très précise. En effet, je...
- 4. Installation surpresseur habitation individuelle
- N°1012 : Bonjour, je viens de faire construire une maison dans un village où la pression de l'eau est assez faible. La pression étant assez faible, pour la salle de bain à l'étage, mon plombier a installé un surpresseur de marque DAB...
- 5. Cherche schéma installation surpresseur récupération eau de pluie en citerne
- N°5020 : Bonjour. Je voudrais savoir comment installer un surpresseur par rapport à la citerne d'eau de pluie. Puis-je avoir un schéma ? Merci.
- 6. Installation d'un réducteur de pression après un surpresseur
- N°6009 : Bonjour. Juste pour savoir si éventuellement je pouvais placer un réducteur de pression après un surpresseur ? Merci par avance pour votre réponse. Cordialement.
- 7. Règlementation installation et emplacement cumulus
- N°4037 : Bonjour Je transforme une maison ancienne en créant 4 appartements. Il y a un passage pour véhicules au milieu du bâtiment (appartements de part et d'autre et au-dessus de ce passage). Il était prévu initialement de mettre les...
- 8. Emplacement clapets anti retour installation Sanibroyeur
- N°7606 : Bonjour, Dans la salle de bain, je voudrais installer un Sanibroyeur sur la mer colonne d’évacuation que le lavabo, la baignoire et le lave linge. Je sais qu’il faut installer des clapets anti retour pour éviter les odeurs...
- 9. Problème installation autonome comportant un surpresseur
- N°8208 : Bonjour à tous. J'ai un problème de surpresseur que je n'arrive pas à résoudre. Mon installation : J'ai deux cuves bétonnées étanches enterrées côte à côte. L’une sert de réserve d'eau, niveau d'eau haut 1.50M,...
- 10. Aide sur installation forage
- N°9468 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour mon installation forage que j’ai réalisé. J’ai un puisage avec une pompe immergé à environ 80m avec ensuite le ballon vessie. Au début je n’avais pas installé le surpresseur...
