Problème installation autonome comportant un surpresseur
8208
Question Forum Plomberie : Problème installation autonome comportant un surpresseur
foxtrott
foxtrott
J'ai un problème de surpresseur que je n'arrive pas à résoudre.
Mon installation :
J'ai deux cuves bétonnées étanches enterrées côte à côte. L’une sert de réserve d'eau, niveau d'eau haut 1.50M, niveau d'eau bas 1M (eau en provenance d'un forage) l'autre sert de local technique, notamment pour le surpresseur qui distribue l'eau dans toute la maison.
Surpresseur GRUNDFOSS de type CM booster quasi neuf 1 1/2 AN.
Côté aspiration, tout en PVC pression 1/2 pouce.
Côté réserve d'eau : clapet de pied, 50 cm de tube, un coude pour traverser le mur.
Côté local technique : un coude, une vanne PVC, un raccord union, et la pompe Grundfoss. Longueur de la sortie de mur à la pompe 50 cm. La pompe est donc tout le temps en charge puisque sous le niveau d'eau en permanence.
Côté refoulement, tout en PVC pression 1/2 pouce.
Pompe, raccord union, vanne d'arrêt PVC, coude pour une distribution horizontale. Longueur entre pompe et coude 70 cm, ensuite tube enterré faisant le tour de la maison jusqu'aux différents points d'eau. Environ 50 M de distribution.
Le problème. Lorsque la pompe est à l'arrêt longtemps (par exemple la nuit), au matin soit elle est en défaut, soit elle débite un filet d'eau. Remise en marche par un reset si en défaut, ouverture de l'écrou du corps de pompe, laissant ainsi échapper de l'eau et vraisemblablement de l'air.
Après cette manœuvre, la pompe donne à nouveau son débit normal.
Ce problème est récurrent, mais a des fréquences variables, parfois, tous les matins, parfois pas de problème pendant 3 MOIS. Ce problème n'existe pas dans la journée, puisque l'on tire de l'eau.
Ma première analyse est la présence d'air dans le corps de pompe... D'où vient-elle ? J'ai contrôlé les raccords PVC, j'ai refait plusieurs fois au teflon l'étanchéité tube pompe.
A l'aspiration je n'ai que 50 CM à vérifier. Est-ce possible que de l'air vienne du tube de refoulement et circule à l'envers dans le tube jusqu'à la pompe ? Cela obligerait l'air à descendre… cela défit mes connaissances en physique…
Quelqu'un a déjà eu le problème, ou un spécialiste a une solution ?
Je précise que mon voisin a une installation quasi identique, et pas de problème de ce type.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance pour votre aide.
Ludo
Nota, la pompe est a priori hors de cause, j'ai réalisé un essai avec une autre pompe.
26 mars 2021 à 03:30
Proposer une réponse à Problème installation autonome comportant un surpresseur
  • 1. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 2. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 3. Installation surpresseur réserve d'eau
    N°3568 : Bonjour, J'ai fait installer une cuve de 15 m3, j'aimerais pouvoir alimenter les toilettes et la machine à laver. D'après vos réponses, a priori il me faudrait un suppresseur avec réserve d'eau. Pourriez-vous me préciser le...
  • 4. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 5. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Installation surpresseur emplacement
    N°1406 : Bonjour, je suis en train d'installer une douche multi-jets. J'ai un problème de pression d'eau chaude dans la salle de bain (l'installation est neuve car le pavillon est neuf). J'ai pour idée de mettre un surpresseur pour la...
  • 9. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 10. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation autonome comportant un surpresseur >>>
plan evacuation des eaux usees maison 1demontage caches robinet porcherfuite robinet comment le demonter bricovideodemonter manette de robinet bricovideo
