Plus d'eau chaude dans cumulus
1407
Amélioration plomberie maison : Plus d'eau chaude dans cumulus
Bonjour. J'ai fait déplacer mon cumulus par un plombier, 3 jours après, je n'ai plus d'eau chaude, l'électricité arrive bien au ballon. Quelle peut être la panne ? Merci d'avance.
Problèmes 1 plomberie maison
Notre expérience : après le remplacement du boiler nous avons constaté que la distribution d'eau est toujours froide (ou tiède). Finalement, j'ai compris que le robinet thermostatique GROHE de la douche, provoquait un retour d'eau froide dans le circuit du chaud. Vérifiez donc bien, primo si le cumulus est à bonne température et, secundo, essayez de soutirer de l'eau chaude en fermant tous les robinets d'arrêt d'eau froide s'ils existent. A plus.
Problèmes 2 plomberie maison
Le thermostat est HS ou s’est mis en sécurité. Avec un petit tournevis, appuyer sur le petit bouton, rouge ou noir.
Problèmes 3 plomberie maison
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude depuis 3 jours : je pensais au fusible, donc je l'ai changé, mais en fait je suis en contrat HC et HP0. Il se déclenche bien à 23h mais il ne se remet pas en place à 7h. J’ai lu à plusieurs reprises qu’il fallait réarmer.Jusqu’à présent ça marchait très bien, bon ok, avant que ça tombe en panne. Ça marche toujours bien mais il n’y avait aucune différence de température d'eau. Merci de vos réponses.
Réponse de Bricovidéo :
Êtes-vous bien sûr que le disrupteur est bien enclenché ? 3 positions : Arrêt, Marche et marche forcée. La bobine du disrupteur est en outre protégée par un fusible de 2 ampères, indépendamment de la ligne du chauffe eau.. Si ce fusible est grillé, le passage en HC (Heure Creuse) ne se fera pas. Si le fonctionnement du disrupteur n'est pas en cause, c'est le chauffe eau : soit le thermostat, soit la résistance.
Cordialement, J.P., modérateur du forum plomberie.
13 septembre 2008 à 23:32
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude dans cumulus
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. plus d'eau chaude cumulus
    N°43 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude chez moi. Que faire et d'où cela viendrait-il ? du cumulus ? Si oui, que faire ? Merci de me répondre...
  • 3. Pas d'eau chaude sur cumulus mode auto
    N°1598 : Bonjour, nous venons d'emménager dans un F3 neuf avec un cumulus de 200 litres qui ne doit pas avoir plus de 3 ans (grand maximum). Notre problème : pas d'eau chaude. Nous l'avons mis en marche forcée, l'eau chaude arrive sans...
  • 4. Plus d'eau chaude cumulus de 2 ans
    N°5587 : Bonjour. J'ai fait poser un cumulus de 200 litres acheté en 03/2011 chez Bricoman, depuis 2 jours je n'ai pratiquement plus d'eau chaude, alors qu'il y a quelques jours l'eau était encore bien chaude, je sais que les cumulus...
  • 5. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 6. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 7. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 9. Panne cumulus plus d'eau chaude
    N°7797 : Bonjour. En branchant une bouilloire ça a disjoncté mais depuis mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait très bien avant. Est-ce que mon ballon s'est mis en sécurité ? Y a-t-il une manipulation...
  • 10. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 11. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
    N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude dans cumulus >>>
thermostat chauffe eau electriqueplomberie decorationbricovideo outillage plomberie pldemonter boutons poussoirs de chasse d eau
