Conseils soudure tuyau de cuivre
Conseils forum plomberie : Conseils soudure tuyau de cuivre
Quelqu'un peut-il me renseigner sil existe un risque de "pollution" (intérieure pouvant nuire au compresseur ou autre) d'un tuyau de cuivre entre le groupe extérieur et les unités intérieures, lors d'une opération de soudage ? Sinon, avec quoi faut-il souder et quelles précautions faut-il prendre ?
Merci de vos conseils. Nicolas
Pour braser vous devrez utiliser de la baguette argent et effectuer la brasure sous pression d'azote pour éviter la calamine qui peut rendre votre compresseur HS, mais dites-moi si vous avez besoin de refaire une soudure, vous avez une fuite donc plus de fluide réfrigérant dans le circuit donc il va falloir en ré-injecter, procurez-vous le fluide, la pompe à vide, la bouteille d'azote, les mano... Bon courage, donc faites appel à un pro. herve thermique
06 janvier 2008 à 03:24
