Comment colmater trou autour tuyau cuivre
2049
Questions Forum plomberie : Comment colmater trou autour tuyau cuivre
Bonjour, j'ai une maison en pierre (1950) avec une chaudière au fuel. Les trous qui entourent les tuyaux en cuivre relié à la chaudière (à la cave) sont trop grands (ils n'ont jamais été comblés) et l'odeur du fuel se répand dans les étages. SVP - Comment colmater ces trous ? Avec de la maçonnerie, une mousse ? Merci.
Sam
Sam
215 messages
Mettre de la mousse expansive si devez intervenir un jour sur les tuyaux ce sera plus simple et il y aura moins de pression sur les tubes, si vous mettez du ciment ou du béton mettre une gaine autour,le béton peut se dilater.
La mousse polyuréthane me parait très bien ; vous pouvez aussi envisager une ventilation forcée du local par le biais d'un petit extracteur diamètre 100 qui rejetterait l'air à l'extérieur. Reggae night.
Attention aux couples galvaniques et aux phénomènes d'electrolyse (plus simple) le cuivre n'aime pas le béton, le plâtre à son contact vous devez tout d'abord protéger votre tuyau avec une matière plastique afin de lui faire un fourreau (une gaine) qui va le protéger de tous contacts et lui permettre une dilatation, après rebouchez comme vous voulez.
Proposer une réponse à Comment colmater trou autour tuyau cuivre
  • 1. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 2. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 5. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 6. Tuyau cuivre sous carrelage percé grosse fuite
    N°2402 : Bonjour, en voulant mettre une vis au sol dans mon carrelage, j'ai percé le tuyau de cuivre qui alimente toute la maison. Le trou s'est fait après perçage (sans problème) en mettant la vis car la fuite n'a été détectée que...
  • 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Comment colmater trou autour tuyau cuivre >>>
outillage plomberie bricolagebricolage plomberie wcpont des artsconseils travaux plomberie 5
