Comment colmater trou autour tuyau cuivre
Questions Forum plomberie : Comment colmater trou autour tuyau cuivre
Bonjour, j'ai une maison en pierre (1950) avec une chaudière au fuel. Les trous qui entourent les tuyaux en cuivre relié à la chaudière (à la cave) sont trop grands (ils n'ont jamais été comblés) et l'odeur du fuel se répand dans les étages. SVP - Comment colmater ces trous ? Avec de la maçonnerie, une mousse ? Merci.
Mettre de la mousse expansive si devez intervenir un jour sur les tuyaux ce sera plus simple et il y aura moins de pression sur les tubes, si vous mettez du ciment ou du béton mettre une gaine autour,le béton peut se dilater.
La mousse polyuréthane me parait très bien ; vous pouvez aussi envisager une ventilation forcée du local par le biais d'un petit extracteur diamètre 100 qui rejetterait l'air à l'extérieur. Reggae night.
Attention aux couples galvaniques et aux phénomènes d'electrolyse (plus simple) le cuivre n'aime pas le béton, le plâtre à son contact vous devez tout d'abord protéger votre tuyau avec une matière plastique afin de lui faire un fourreau (une gaine) qui va le protéger de tous contacts et lui permettre une dilatation, après rebouchez comme vous voulez.
