Cristaux dans l'eau suite à changement de cartouche antitartre polyphosphate
4295
Conseils réparation plomberie maison : Cristaux dans l'eau suite à changement de cartouche antitartre polyphosphate
J'ai un système à 2 cartouches filtre + anti-tartre. Tout était OK depuis 1 an.
Suite au changement de la cartouche anti-tartre (gros cristaux de polyphosphates) de marque Promerk, en deux jours perte de pression énorme.
Je démonte le mousseur d'un robinet : plein de petits grains blancs ou translucides moins de 1 mm, faisant penser à du sel fin.
Cristaux ronds et durs sous les doigts qui ne fondent pas hélas.
Je nettoie le mousseur et en 2 minutes rebelote. Je vérifie le porte cartouche, au fond il y a les mêmes cristaux donc cela vient des polyphosphates.
J'ai viré cette m... mais que faire ? Un recours ? Et comment nettoyer l'installation ? Kit de 3 cartouches achetées chez bricodepot. Ce n'est pas normal de vendre des produits défectueux, c'est grave.
Je cherche les coordonnées du fabricant : rien trouvé.
Merci de votre aide.
24 août 2009 à 01:00
Normes plomberie maison 1
Bon alors personne n'a jamais eu le cas avec ces cartouches anti-tartre du commerce ?
Je ne dois pas être le seul sur 10 millions pourtant. Voir aussi les similitudes avec les question 1928 et 2935. Merci d'avance.
25 août 2009 à 22:01
Normes plomberie maison 2
Bonjour, j'ai exactement le même problème à la différence que je ne possède pas de filtre.
Je suis en train de faire appel auprès des Services des Eaux, ils purgent la ligne en espérant que le problème vienne de là. Je vous conseille donc de faire une vérification sans filtre.
Parfois si quelqu'un après travaux se raccorde au réseau il peut s'infiltrer de saleté.
30 avril 2010 à 15:57
Normes plomberie maison 3
Je viens d'installer un double filtre impuretés anti-tartre également acheté chez brico dépôt, pas d'eau du tout aux robinets. J'ai été obligé de retirer le filtre cristaux pour avoir de l'eau.
Je repasserai chez brico pour leur en parler, mais je constate que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes.
30 novembre 2010 à 16:09
Normes plomberie maison 4
Bonjour, eh bien cette histoire correspond à 100% avec ce qui m'est arrivé hier !
J'ai un filtre à 2 cartouches (ficelle et cristaux) depuis 8 ans sans aucun problème jusqu'à hier lorsque après avoir remplacé ces cartouches, l'eau est devenue laiteuse puis la pression a baissé jusqu'à n'avoir plus qu'un mince filet d'eau !
Tout comme vous, j'ai retiré le filtre en sortie du robinet et il était rempli de cristaux comme du sel fin.
J'ai immédiatement décidé de retirer cette cartouche dont les cristaux sont nettement moins gros que ceux des anciennes cartouches, ces cristaux sont de formes irrégulières, comme des éclats et un indice doit nous interpeller, 2 rondelles en éponge sont disposées pour retenir ces cristaux en entrée et en sortie du filtre.
Ces cartouches 1° prix sont certainement fabriquées à partir de "fond de cuves".
Je vais en racheter des "bonnes". Je suis formel, jamais cela n'est arrivé depuis 8 ans avec des cartouches à gros cristaux (environ 1cm de côté).
Ce kit de 3 cartouches de très mauvaise qualité porte le code barre 3356779040073 "kit annuel pour station antitartre" et n'a pas de marque, il est bien possible que je l'aie acheté chez Brico-Dépôt mais je n'en suis pas certain... Ce kit, je l'avais depuis bien un an en réserve.
Pascal
17 juillet 2011 à 09:56
Normes plomberie maison 5
Exact ces cartouches bloquent le circuit. A virer et mettre cartouche de plus grand diamètre et de meilleure qualité pour ne pas perdre de pression.
Merci à vous tous pour m'avoir permis de comprendre.
Bonne journée.
gg
11 juillet 2013 à 17:55
Proposer une réponse à Cristaux dans l'eau suite à changement de cartouche antitartre polyphosphate
  • 1. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 4. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 5. Petites gouttes suite remontage cartouche thermostatique mitigeur baignoire Grohe
    N°6178 : Bonjour à tous, J'ai voulu remonter la cartouche thermostatique sur mon mitigeur Grohe Automatic 2000 et depuis je vois apparaître quelques gouttes qui sortent du petit trou du capuchon noir qui vient se visser sur la partie...
  • 6. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
  • 7. Changement cartouche thermostatique
    N°8054 : Bonjour. Je suis locataire d'une maison assez récente. J'avais une perte d'eau chaude dans ma douche il y a quelques temps. J'ai donc nettoyé la cartouche thermostatique.  Ça allait mieux. Et là, l'eau est à peine...
  • 8. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 9. Plus d'eau chaude suite à changement de robinets
    N°7923 : Bonjour. J'écris sur ce forum pour essayer de trouver de l'aide car je désespère... Cela fait une semaine que j'ai décidé de faire remplacer mes robinets mélangeurs par des mitigeurs (plusieurs raisons) : économiques,...
  • 10. Changement filtres cartouches
    N°1369 : Bonjour à toutes et tous, nous avons emmenagé dans une maison il y a un an bientôt. Il faudrait aujourd'hui que je change les cartouches filtrantes des filtres se trouvant à l'arrivée d'eau. Le problème c'est que je ne sais...
>>> Résultats suivants pour : Cristaux dans l'eau suite à changement de cartouche antitartre polyphosphate >>>
bricovideo robinet 3dthermostat chauffe eaureparation robinetconseils demontage robinet
