Emplacement tuyaux au dessus plomberie existante
4159
Conseils réparation plomberie maison : Emplacement tuyaux au dessus plomberie existante
Bonjour, est-ce que je peux choisir l'endroit où poser un WC et une douche + évier sous les toits, ou est-ce qu'il faut que ce soit au dessus de la salle de bains du rez de chaussée ?
Quel budget prévoir ? Est-ce intéressant de mettre un WC Sanibroyeur ? Merci d'avance pour vos réponses.
13 juillet 2009 à 17:35
L'important est de vous rapprocher au maximum de vos colonnes de ventilation primaire normalement installées dans votre salle de bain et vos WC situés aux étages en dessous.
Les ventilations primaires remontent jusqu'en toiture. Vous pourrez vous connecter dessus. Je vous conseille d'installer vos équipements (surtout le WC et la baignoire) à proximité de la colonne de ventilation primaire. Une pente des tuyaux d'évacuation de 1 à 2 % est à prévoir.
La solution du Sanibroyeur peut-être intéressant si vous décidez d'installer votre WC et/ou votre douche loin de la colonne de ventilation. Le site internet de la marque Sanibroyeur propose plein de solutions. Certains sont très silencieux.
14 avril 2011 à 12:56
Proposer une réponse à Emplacement tuyaux au dessus plomberie existante
  • 1. Risque sanitaire avec tuyaux dormants
    N°6594 : Bonjour, Y a-t-il un risque sanitaire réel (développement de vilaines bactéries pathogènes :huffy:) avec des portions "dormantes" (pas sûr du terme) de tuyauterie dans une installation ? Cela peut sembler un peu parano...
  • 2. Sanibroyeur tuyaux bouchés par un tampon périodique
    N°6597 : Bonjour à tous, Voilà hier j'ai une amie qui a jeté son tampon périodique dans mon Sanibroyeur, du coup il est bouché.... Je l'ai rapidement démonté afin que le moteur ne se bloque pas et du coup éviter le pire, mais...
  • 3. Reflux d'eau à l'évacuation au niveau des tuyaux
    N°6854 : Bonsoir, Nous avons deux tuyaux d'évacuation en V. Dès que nous faisons tourner le lave linge, l'eau reflux par le tuyau d'évacuation alors que ce n'est pas le cas avec le lave vaisselle. Nous avons mis de la lessive de...
  • 4. Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
    N°6328 : Bonjour, J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non. Voici quelques photos : Merci...
  • 5. Comment cacher tuyaux d'arrivée d'eau d'une douche
    N°5426 : Bonjour, Voulant créer une douche avec receveur à encastrer à l'emplacement de la baignoire, j'aimerai connaitre les façons de cacher les tuyaux d'arrivée d'eau, ceux qui vont alimenter la couchette fixée au mur ? On...
  • 6. Tuyaux PER sous baignoire
  • 7. Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
    N°6124 : Bonjour à tous, Pour les besoins de la nouvelle cuisine que je vais monter dans quelques jours, j'ai besoin de rallonger mes tuyaux d'arrivée d'eau jusqu'au nouvel emplacement de l'évier (de même pour le...
  • 8. Robinets fermés sur tuyaux de chauffage
    N°7099 : Bonjour, J'ai de l'eau chaude pour le chauffage qui reste bloqué à un robinet x) J'ai essayé de tourner les robinets blancs dans le sens anti horaire, mais sans résultat. On m'a parlé de les purger, mais je ne sais pas si...
  • 9. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 10. Raccorder un chauffe-eau à la plomberie existante
    N°7067 : Bonjour à toutes et tous, Je dois changer mon chauffe-eau. L'ancien avait été monté par un plombier directement sur la canalisation cuivre. Le nouveau cumulus est moins haut de 16 cm. L'endroit où il se trouve ne me...
>>> Résultats suivants pour : Emplacement tuyaux au dessus plomberie existante >>>
colle pvc plomberiecuivre plomberie bricolageforum installation plomberie bricovideolampe a souder plomberie
