Redémarrer une chaudière au gaz
Travaux réparation plomberie : Redémarrer une chaudière au gaz
Bonjour, je viens de faire lacquisition dune maison dans laquelle les systèmes de chauffage et d'eau chaude ont été purgés ainsi que la chaudière au gaz de marque Franco Belge et de type Idra Exclusive 24. Pouvez-vous s.v.p. mexpliquer les démarches à suivre pour que je puisse remettre en fonctionnement sans laide dun technicien, le chauffage ainsi que leau chaude afin que tout se déroule pour le mieux. Merci davance.
18 janvier 2008 à 03:22
- 1. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
- N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
- 2. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
- N°7535 : Bonjour, Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le...
- 3. Robinet compatible chaudière gaz
- N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
- 4. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
- N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
- 5. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
- N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
- 6. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
- N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
- 7. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
- N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
- 8. Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
- N°4734 : Pour ne plus avoir à porter de lourdes bonbonnes de gaz, je souhaite faire installer une citerne dans le jardin. J'ai demandé un devis à un plombier pour le raccordement de la chaudière et de ma gazinière. Pour 9 m de...
- 9. Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
- N°7199 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue. Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et...
- 10. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
- N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
