Condamnation alimentation et évacuation sanitaires
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
1441
Questions plomberie maison : Condamnation alimentation et évacuation sanitaires
Bonjour, je compte condamner un WC avec son lave-main. Comment "fermer" ou "boucher" les tuyaux d'adduction et d'évacuation et faire en sorte que rien ne soit visible (sans créer de désordre sur le réseau) ? Merci.
Matériaux 1 travaux plomberie
Pour les tuyaux en cuivre, casser un peu autour là où ils sortent du mur, couper à ras, chauffer le tuyau, le pincer et braser un peu pour l'étanchéité. Pour le PVC de 100 d'évacuation il existe des bouchons à coller. Ca ne causera aucun souci pour le reste du réseau.
Matériaux 2 travaux plomberie
Si le diamètre au sol est 100 vous ne serez pas à ras le sol avec un bouchon de 100 male ou femelle ; achetez un tampon de diamètre 93. Rj
22 juillet 2008 à 01:33
Proposer une réponse à Condamnation alimentation et évacuation sanitaires
  • 1. Tarif divers sanitaires
    N°2784 : Bonjour. Quel serait le coût pour la fourniture et la pose : - d'un WC SELLES blanc avec chasse attenante sur évacuation et alimentation en attente ? - d'un meuble blanc avec évier inox double bacs et égouttoir, y compris...
  • 2. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 3. Problème alimentation et évacuation d'un lave-vaisselle
    N°4859 : Bonjour J'ai 3 soucis avec mon lave-vaisselle . 1 - Comment, au plus facile, brancher l'alimentation du lave-vaisselle que je veux installer (poser un robinet sur le tuyau borgne (50 € d'après un gars qui est venu poser un "T"...
  • 4. Condamnation évacuation des eaux usées
    N°7693 : Bonjour, Je voudrais savoir comment condamner définitivement une évacuation de toilette (d=100mm). Le toilette va être relocalises et le sol (chape) a été cassée afin de refaire une chape liquide qui recouvra...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Alimentation et évacuation lave vaisselle
    N°3188 : Bonjour, je vous explique mon problème concernant un lave vaisselle : celui-ci se trouve à environ 3m du tuyau d'alimentation et d'évacuation, et les tuyaux branchés au lave vaisselle sont trop courts. Existe-t-il une solution...
  • 7. Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires
    N°4584 : Bonjour J'ai quelques soucis au niveau des évacuations des appareils sanitaires. En effet, lorsque j'utilise, que ce soit la baignoire, la douche ou les lavabos, ceux-ci n'évacuent plus. Je pensais qu'il y avait un bouchon, mais...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Plomberie ballon eau chaude et évacuation
    N°9350 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ces travaux faits par un professionnel. Merci d'avance. Cordialement.
  • 10. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Condamnation alimentation et évacuation sanitaires >>>
deboucher evierbricolage plomberie raccords plomberielampe a souder plomberie
